Kutu Dolum Bandı Otomasyonu
oguzyelter
20 Kas 2013
arkadaşlar öncelikle selamlar iyisinizdir insaallah.benim bi problemim var.
ufak çapta bi makinem var .
makineden birinci banda mal geliyor (1. Bant ok yönünde ilerliyor )
gelen mal ambalajlı.hafif bir malzeme.
Sıralı bir şekilde banttan mal geliyor.sensör 4 tane malı sayıp
bi pisto
nla ileri itip
2. Banttaki kutuya dökülmesini istiyorum
Bunun icin malzemeyi goren bir sensor, bir tane sayici ( onerim ENDA EC442 dir. ) ve itmek icin bir piston yeterlidir. PLC ye ihtiyac yoktur.
NexusHD2 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
PLC ye gerek kalmadan yapabilirsin. Bantı hareket ettiren motorları manuel çalıştırırsın, sensör ve sayıcı ile de pistonu hareket ettirirsin.
PLC'de yapmak istersen eğer.
kardesim tesekkur ederim önerin icin.ben biraz acemiyim fakat sizden alacagım biraz teknik bilgi yardımı ile bunu kendim halledebilirim. şimdi kardesim malzeme geliyor pistonun ucundaki mekanizmada 4 tane malzeme birikiyor ve piston bunu itiyor.şimdi sensör pistona 4 tane malzeme geldiginin bilgisini nasıl verecek pistonu tetikleyecek olan ney
birader piston icin valf secmem lazım bu sensör valfi nasıl tetikletecek onu cözemedim ben.sensör ve sayıcı gelen malzeme 4 e ulastıgında pistonu nasıl itecek itme komutu nasıl verilecek PLC kullanmazsam
Sayıcıya 4'ü set edersin. Sensör olarak fotosel kullanırsın cisim geçtiğinde çıkışını sayıcıyı 1 yapacak şekilde(pulse sinyal gibi) bağlarsın. Bu tetikleme ile 1 olur. 4 defa tekrarladın mı sayıcı çıkış verir, sayıcının çıkışı ile de valfi tetiklersin sonra piston aşağı.
merhaba arkadaşım."malikenes" arkadaşın dediği gibi plc kullanmadan sayıcı ile de yapılır.çok özel durumlar ve prosesler istenmiyorsa.senin sorun ise sayıcı nın dijital çıkışını kullanıp bir röle ile valfi açtırıp kapatabilirsin.iyiçalışmalar
kardeşim ben sana açık konusayım ben aslında mekatronik teknikeriyim fakat askerlik sorunu yuzunden deneyimim yok ve şuan çalıstıgım fabrikada bi proje tasarladım bu resim projenin kucuk bir kısmı fakat bu kısımda hicbir sey yapamadım neyi nereye nasıl baglayacagımı tam bilmiyorum bu işi halledersediger konularda basarılıyım kendimi göstermis olacagım ve beyaz yaka olarak teknikerlik yapacagım.bu projeyi halledersem yavasca deneyimim olacak birseyler ogrenecegim ve iyi yerlere gelecegim
bide kardeşim sayıcının üzerinde set etme ayarları var sanırım.set etmeyi hallettik diyelim.sayıcının üzerine fotoselin baglantısını yapacagım.pekii malzeme gelip fotoselden gectiginde sayıcıyı bir yapmak için fotoseli nasıl baglamam gerekir sayıcı üzerine ?
- - - Updated - - -
tesekkür ederim kardesim sagolasın sanada hayırlı aksamlar
rica ederim.fotoseli sayıcının dijital girişlerine bağlayabilirsin.ürünün üzerinde veya dökümanında nasıl yapılacağı yazar.örnek bahis bu cihaz ise 2 adet dijital girişi varmış.(enda ec 442).1 adet de çıkış var.sen fotoseline artı ve eksi verecek daha sonra da canlı uç dediğimiz ucuda dijital girişe bağlayacaksın.ürünü incelemedim ama parametrik olarak belki seçtiğin girişi aktif etmen gerekir.bağlantıyı düzgün yaptıktan sonra sıkıntı olmadan çalışacaktır.
coskunomar
