kw gucune gore yildiz ucgen
3 kw dan büyük motorlara ve babon gerilimi ile şebeke gerilimleri eşit olan endüksiyon motorlarına yıldız-üçgen yol verilir.
Saygılarımla
Arkadaşlar her şey tamamda motorda motoru tanımlayan etiket diye bir şey var. Bu motorun yıldızdamı üçgendemi çalışacagına o karar verir. Eğer motor inverterle sürülüyorsa ve inverterin çıkış voltajı 220 volt ise ,küçük motorlarda ,üçgen bağlanır. Ayrıca asenkron motorlar niye yıldız üçgen bağlanır ona bakmak gerekir. Asenkron motorlar 3kw ve üstü üzerlerin bağlı bulunan yükle kalkarken normal çalışma akımlarının en az üç katı elektrik çeker bundaki sorun güç devresindeki bağlı bulunan koruma cihazlarının aşırı akım rölesi (O.L) ve termik şalterlerin devre dışı kalması gibi sorunlara yol açar bunların farkında olmayan arkadaşlar koruma devrelerin ayarlarını artırır veya daha büyüğünü takar. Bu sonra başka sebeblerden kaynaklanan aşırı akım artışından motor darbe yemeğe başlar bir zaman sonra motor yanar bunu egellemek için motor ilk önce yıldız bağlantıda yol verilir çünkü ilk kalkış anında çekilen akımın üçte birini çeker.Buda bize seçmiş oluğumuz yadımcı elemenların doğru çalışmasına sebeb olur´ki motorların herhangi bir iç ve dış etkide korunmasına yardımcı olur. (Not:üçgen bağlanacak motoru yıldız bağlarsanız bir zaman sonra düşük güçte çalıştığı için aşırı ısınır ve en zayıf sargıdan patlak verir.)
şartnamelere göre değişir ama en az 5,5kw a yıldız üçgen yol verilir.
süre olarakda sen bilirsin ama çok uzun olmasın kuralı yoktur bu işin.
eneskabak
