Lümen, Lüx Değerleri ve Lambalar
zwatan
15 Şub 2010
merhaba arkadaşlar size bir soru soracağım.ben bu lümen,lüx hesapları hakkında birşey bilmiyorum.İklimlendirme odasında bitki yetiştireceğiz ve bize 10000 lüx'ün üzerinde ışık şiddeti lazım.Bunu hangi tür lambayla yapmalıyız? Bitki yetiştirmek için yurtdışında Na(Sodyum) buharlı lambalar kullanılıyormuş.Lambaların üzerinde lümen,watt ve Kelvin değeri yazıyor.Yani 1 m2 alanı aydınlatmak için nasıl bir lamba almalıyız?
lümen =lâmbanın her yönde verdiği ışık miktarıdır. Lüx ise 1m2 ye dikey etkidir.10 000lüx çok yüksek rakam Doğruluğundan emin misiniz?Lâmbanın üzerinde lüx yazıyorsa hesaplamayla sonuca ulaşabilirsiniz
10000 lüx değerinden eminim.Ayrıca lambaların hiçbir tanesinde lüx değeri yazmıyor.sadece lümen,watt, kelvin değerleri var.kullanacağımız odada ortaya tek bir lamba koymayı düşünüyoruz.bir de 1,5 m2 çapında bir alanı düşünün.bu alanın ortasındaki 70 cmlik alan boş olacak ve etrafındaki 80 cmlik alanda bitkiler bulunacak.bu bitkiler içinde en az 10000 lüx gerekli.fakat bu bahsettiğim 70 cmlik boş alandan sonraki 80 cmlik mesafenin sonunda(yani duvar dibinde) en az 10000 lüx elde etmemiz lazım.Bunun içinde tek bir lambayı odanın ortasına koymayı düşünüyoruz.(lamba neon olabilir).sizden ricam bu özellilkleri sağlayacak lambanın özelliklerini verebilirmisinz? teşekkürler
bu tür lambalar deniz akvaryumu satan akvaryumculardan bulabilirsiniz,çünkü o lambalar akvaryuma gün ışığı etkisi veriyor
google'da daylight 10000 lux yazarsanız size lazım olan ürün alternatiflerini görürsünüz.
1 m2 alanı 1 lux aydınlatmak için 1 lumen lik ışık kaynağına ihtiyaç vardır.
lumen ışık kaynağının gücünü,lüx ise 1 m2 alanın aydınlanma ölçüsüdür.
mesafe yükseldikçe ,yani ışık kaynağından uzaklaştıkça lux değeri azalır.
burdan hesaplaya bilirsin.
yalnız ince bir nokta var (daha önce serada çalıştığımdan biliyorum)
ışığın kullanım amacı ne olacak
fotosentezi hızlandımakmı
uzun gün etkisi yaratmakmı
vejetatif gelişme sağlamakmı
gibi, bitki yetiştirme ortamı çok profosyenellik isteyen ,danışılmadan yapılmaması gereken bir durumdur...
Herhangi bir ışık kaynağı için "10000 lüx değerinde ışık kaynağı " terimini kullanmak yanlıştır... Işık kaynağının ışık yayacağı yüzeyin metrekaresi ,rengi devreye girer çünkü...
10.000 lümenlik bir ışık kaynağının 1 metre mesafelik ve beyaz zeminli bir alanı aydınlatma şiddeti ile 2 metrelik mesafedeki koyu mavi bir yüzeyi aydınlatma şiddeti aynı olamaz...
Burada tam istenen nedir , bilinmesi gerekir...
1 lüx kaç lümen yapar yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim
1,5*1,5 mt. ebatlarında 2,6 mt. tavan yüksekliğinde yere 1000W projektör asarsan minimum minimum 7000 lux, maksimum 21000 lux ışık alırsın...
Ercan Akkaya
