Laboratuvar Tipi Güc Kaynagi
ertan2002
9 Eki 2009
Selam arkadaslar
Ayarli 0-30 Volt ve 5/10 Amper saglayacak bir güc kaynagi istiyorum. Bir kac ürüne baktim asagi yukari 50 euro civarlari ve fanli olanlar ve fan sesi rahatsiz ediyor. Kendim oturup ugrasmak istemiyorum. Gösterge olarak akim ve volt degerlerini gösteren regüleli güzel sizin tavsiye ettiginiz güc kaynaklari var mi?
Yurtdisi sitelerinden olursa benim icin iyi olur ya da türkiye'deki firma yurtdisina gönderim yapiyorsa o da olabilir.
Bir kac gündür ariyorum ama dönüp dolasip ayni yere gidiyorum.. Internetten gördügüm kadariyla yorumlarda bazilari bu cinli ürünlerin bir kac kullanim sonrasi bozuldugunu söylüyor..
Nerede kullanacagima gelirsek, daha cok raspberry pi, arduino ya da kablosuz iletisim ünitelerinin testlerinde vs kullanmak niyetindeyim.
Ağabey
Ben kullandım bir süre.
■Asla 10 amper veremezler. Feci ısınır.
■8 volt veya üzerinde bir voltaja ayarladın diyelim.
Biraz ciddi bir akım çekersen, (örneğin 6 amper ve daha fazlasında) ayarladığın voltaj belirgin düşüyor.
Bizzat denedim;
12 volta 1.5ohm bağladım. Hesapta Voltajın sabit kalması ve Amperin 8 amper olması gerek.
Ama;
7 amper civarı verdi ve makina dışı 1 dk. da (regüle kısmı ) elle hissesilir ısındı.
Daha önemlisi Voltaj 10.2 volta düşmüştü.
Anladığım şu.
Bu makina, voltaj bayılmadan 5-6 amper sıkıntısız verir. Çünkü Trafo ve regülesi yetersiz.
Bir öğrencinin Çin malı başka 2 amperli modelinde ise, 1.2 amper zor alabilmiştik. Bunlar hep böyle.
Durumu bilin ve yarı yolda kalmayın diye yazdım.
cevaplar icin tesekkürler. Donanimhaber'de bir uzman arkadasin tavsiye ettigi su güc kaynagini siparis verdim
https://www.aliexpress.com/item/Var...481.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.af7b4c4dcBuo3f
0-30 volt ayarli 10Amperlik olani. Yaklasik 75 dolar tuttu. Simdi havya bakiyorum :)
onun icin de bu hosuma gitti
https://www.kartalotomasyon.com.tr/...mleme-ve-lehim-sokme-istasyonu,PR-140680.html
bunu da yari fiyatina buldum estonya'dan
https://baumtronics.com/en/rework-s...kkosoldering-iron-hot-air-and-power-supp.html
bu istasyonda ayrica güc kaynagi var 3 amperlik. 1 amperlik olani ve daha uygun fiyatli olani da
https://baumtronics.com/en/rework-stations-2in1/85-yihua-853d-1a-3in1-ho-air-soldering-iron-and-power-supply.html
acikcasi bu kadar para verilir mi diye düsünüyorum havya istasyonuna. Cünkü sadece bazi kücük islerde kullanacagim. Eski devrelerle ugrasmayacagim ya da bi seyler sökmeyecegim.. Acayip kararsiz kaldim
Küçük işler için kaliteli bir havya düşünüyorsanız tavsiye ederim (uçları pahalıdır,uç başı 10 dolar civarında) kendisi ise 55-60 dolar bandında: TS-100
https://tr.aliexpress.com/store/pro...f8e9-469c-a799-9d082fcee370&priceBeautifyAB=0
evet bu havyayi biliyorum ancak bu biraz daha portatif. Labimi kurduktan sonra bunu alacagim. Suan baska bi havya siparis verdim
aldigim havya 926 led li bir havya
https://www.amazon.de/gp/product/B071HTXYR8/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
aslinda bu havyayi istiyordum
https://www.amazon.com/X-Tronic-3020-XTS-Digital-Display-Soldering/dp/B01DGZFSNE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1533559946&sr=8-1&keywords=x-tronic+model+%233020-xts
ancak sadece amerikalilar icin, cin'de üretiliyormus ve 110 voltluk bir ürün. Alip, trafosunu degistirmek uzun is diye ugrasmadim.. Ona benzer bi havya aldim. Bu havya baya bi methedilmis ben de ona yakin bi sey aldim. Performansi hakkinda pek bilgim yok. Merak eden olursa elime gecince (büyük ihtimal yarin) yazabilirim.
Xytronic marka havya iyidir ayrıca çok çabuk ısınıyor fiyatida makul seviyede. Pratik kullanım için TS100 marka havya da alabilirsiniz laptop adaptörüyle çalışıyor youtube da videolari mevcut
Bugün havyam elime ulasti. Henüz fise takip denemedim ama iyi görünüyor. Isvicre'deki prizler biraz degisik, bu fisin uclari kalin oldugu icin girmiyor o yüzden bir dönüstürücü almam gerekecek.. TS100 olani daha önce cok tavsiye ettiler onu da alacagim ilerde. Suanlik gerek yok cünkü cok fazla lehimleme isim olmayacak gibi.. Bakalim.. Takip ettigim biri bu havya ile ilgili testler yapmisti.Gercekte kac watt oldugu ve isi degerine ne kadar zamanda ulastigi vs gibi testler. Merak eden bakabilir
mberber
