Ladder Türk Plc Programı...
Outputu koyduktan sonra üzerine çift tıklıyorsunuz. açılan pencerede kursölün bulunduğu alana Q 0.0, F 0.0 , I 0.0 şeklinde yazıyorsunuz. Galiba soruyu tam anlayamadım...
doğrudur ben cevabını çözdüm normal açık veya kapalı bir kontak koyup üzerine hangi çıkış ise onu yazıyomuşuz cevapladığınız için sağolun görüşmek dileğiyle...
Salih bey selamlar
Çıktığınız bu yoda amaçladıklarınıza inşallah ulaşırsınız ve bizlere de örnek olursunuz
Framework e takıldığım için (Özbekistan dayım bağlantım dial up dosya indirmede sıkıntılı)deneme yapamıyorum merak ettiğim offline simulasyonu olacakmı
benim gibi plc meraklıları için en önemli konulardan biri plc olmadan offline simulasyon takdir edersiniz ki ekonomi
konu ile ilgilenen arkadaşlar
bu framework boyutu ne kadar tam bir link bilen varsa paylaşırsa sevinirim
Maalesef ilk versiyonlarda offline simulasyon olmayacak. Ancak daha sonraki versiyonlarda olabilir. Framework konusunu bir daha bakıcam bir gelişme olursa burada yazarım.
İlginize teşekkür ederim.
Merhaba fultek_salih,
Öncelikle yürekten tebriklerimi sunarım, başarılarınızın devamını dilerim,
Az yorum ve fazla kişiye ulaşmaması hakkındaki endişelerinize katılıyorum.
Mesela excelde yapılan scada duyulmasına rağmen PLC olayı pek yaygınlaşmadı.
Destek olmaya çalışacağız.
Nede olsa bizim ülkemizde çalışan ve bu uğurda gözlerini ağrıtmış, saçlarını beyazlatmış&dökmüş, mide ağrıları & baş ağrıları çekmiş kardeşlerimizin elinden çıkmış bir program.
Programı kurdum ve birkaç özelliğine baktım.
Sanırım SIEMENS Step7 örnek almışsınız, program blokları , data bloklar , interrupt.
Temelde ihtiyaç olacak lojik işlemler ve compare blokları bulunuyor.
Sanırım floating/virgüllü sayılarla işlem yapılabiliyor.
Ellerinize sağlık, Yolunuz açık olsun,
Tekrar başarılar dilerim,
Saygılarımla,
Doğru bir çok yönüyle Step7'ye benziyor. Aslında benzemesi için bir çaba harcamadım ama en iyi bildiğim plc programı step7 olduğu için bezedi.
Floating ve işaretli ve işaretsiz integer sayı'larda işlem yapılabiliyor.
İlginize Teşekkür ederim.
Mükkemmel bir çalışma bence step7 ye benzemesinde sorun yok ama offline simulator ve türkçe dil desteği olsa daha iyi olacak başarılarınızın devamını dilerim
Haklısınız. Proje çalışır hale geldiğinde öncelikli hedefim simülatör yapmak olucak. Ladder Türk'ü tabiki Türkçe olarak çıkartıcaz. Ancak sonraki windows versiyonlarında sorun çıkmaması için ana yapısı şimdilik ingilizce.
salih bey bi kurabilsem deniycemde bi türlü kuramadım bide ladder içinde stl komutlarıyla yazılabiliyormu bunu çok merak ediyorum
gerçektende güzel bi yazılım size s7 nin bi eksiğini söyliyim delta veya mitsubishi plc programını incelemenizi tavsiye ederim orada plc ladder diagramı açtığınızda stl komutlarıylada işlem yapabiliyorsunuz mesela ladder açık ve siz yazıyla (ld x0) yazdığınızda direk cursor un bulunduğu noktaya (x0) açık kontağını koyuyor.... bu dediğim ileriki zamanlar için geçerli ama bi yere not alın çoğu programcı (ben dahil) mouse ile kontakl seç yerine kmoy uzun ve sıkıcı
AdeGuneys
