Laptop batarya hakkında
baleria
26 Ağu 2019
Merhaba arkadaşlar konunun yerimi bilmiyorum değilsede şimdiden özür dilerim.
Bit pazarından laptop bataryası aldım içerisinden 9 adet 18650 pil çıktı pillerin 6 adedi sağlam sorunsuz tek sıkıntı Mah değerlerini bilmemem. Biraz araştırdım bir kaç yöntem var ama buna pek zamanın yok.
Öğrenmek istediğim laptop bataryasının fabrika çıkışı içerisine konulan pillerin Mah değerini nasıl hasaplarız.
Üç paralel üç seri olacak şekilde bağlamışlar her bir pilinnfabrika çıkışı kaçtır sizce.
    553.2 KB · Görüntüleme: 34
    324.5 KB · Görüntüleme: 37
2.4 amper kapasiteleri var ama değerlerini yitirmişlerdir
Bunu hesaplamak için makina yada devre varmıdır Ankara'da oturuyorum konya sokakta bulamadım bulebileceğim bir yer varmıdır?
üzerinde yazan değerleri okudum ve 1 pilin değerini hesapladım. 11.1 voltu 3 tane pilden elde edersin. 7200ah/3= 2400ah ya 2.4 amper
Laptop pilleri 2200 ma yada 2400 ma oluyor.
Pilleri test icin elektronik yukler var. Pilleri bu yuke tam dolu iken bagliyorsunuz o pilleri set ettiginiz gerilime kadar bosaltiyor sabit akimla. Ve bu surede kac amper yada watt harcadi ise sayiyor. Ekranda size söylüyor.
Mesela asagidaki gibi bir yuk.
Bir adet liitokala lii-500 pil şarj aleti alacaksınız. Bu cihaz aynı zamanda pilleri 500 mah hızında deşarj da ediyor. Tam bosaltmadan sonra şarja başlıyor ve adım adım ekranda ne kadar şarj edildiğini ne kadar kapasiteye sahip olduğunu görürsünüz. Pillerin iç direncini de yaklaşık olarak söylüyor. İç direnci yüksek piller ölü pillerdir. Şarj esnasında çok ısınırlar dikkat etmek lazım. Ben 92 dereceyi gördüm. Pilleri attım. Sizin piller de büyük ihtimalle ölü pillerdir.
Bu tür devreyi nereden bulurum Ankara'da
Teşekkür ederim bir Sun daha olacak elimde 16 tane kadar modelini bilmediğim pil var bu piller hakkında bilginiz varsa voltaj ve Mah değerleri kaç olur söylermisiniz?
Resimde sağdaki pil 18650 soldaki pilin modeli nedir acaba.
    352.1 KB · Görüntüleme: 30
Kırmızı olan pil 3.7 volt lityum-ion batarya. Alüminyum renginde olan da telefon bataryasına benziyor. Eğer oyleyse o da lityum-ion bataryadır. Voltajı 3.6 veya 3.7 volttur. Her ikisi de aynı şarj cihazının çıkışı ile şarj edilebilir.
Telefon bataryası değil bu pilleri farklı bir bataryadan söktüm anlaşılır olması için daha detaylı resim paylaşacam pilin bir tarafında 3620 elle yazmışlar acaba Mah değerimi bilemedim int biraz araştırdım prizmatik olarak geçiyor .
http://www.keeppower.com.cn/products_detail.php?id=532
    165.7 KB · Görüntüleme: 16
    250.8 KB · Görüntüleme: 16
Bu pilde lityum pil. Ozellikleri ise asagidaki resimde belirtilmis.
3.6 volt 2350 ma pil. Panasonic marka.
coskunomar
