laptop kapasitör sorunu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Ro_LeX
Ro_LeX
29 Nis 2014
konuyu açtığım yer ne kadar doğru bilmiyorum herkesten özür diliyorum. bir kaza sonucu laptopumun anakartındaki smd kapasitör söküldü ve şuan çalışmıyor. o kapasitörü nerde aradıysam bulamadım. çinden istemeye kalksam baya zamanımı alacak. elinde "330 uF 2.5V SMD Kapasitör" olan varmı? ücreti neyse hesabına aktarılacaktır. yardımcı olursanız çok sevinirim çok ihtiyacım var laptopa hemen faal duruma getirmem lazım. ayrıca bu kapasitör genelde hp anakartların üstünde olmaktadır.elinde perte çıkmış anakartı olan varsa üzerinden de sökebilirse çok memnun olurum ücreti neyse vericem yeterki yardımcı olun nolur. şimdiden teşekkürler kapasitörün fotosunuda ekleyeceğim bakarsanız sevinirim. RESİM TEMSİLİDİR
kardeş smd kapasitör olmak zorunda. ben dediğiniz şekilde bir kapasitör denedim zaten. çalışmadı olmuyor. illaki smd olmak zorunda. ayrıca 330uf yyapmak zorundayım. direnç.netten dediklerinizi zaten görebldim. ama satın alıcamda gelicekte uğraşıcamda bakıcam 470uf 16V olmicak uyuşmicak vs. uğraşmak istemiyorum biliyorum ki bir netice elde edemicem. buraya bu kapasitörü takan adam illaki bunun neden takıldıgını bilerek takmış. normal kapasitör etki etmiyorsa farklı değerdeki bir smd kapasitör deneyerek vakit kaybetmek gereksiz. bu benim en son deniyceğim son çarem olucak. ama şuan aynı boyutta kapasitör aramak daha mantıklı. ayrıca direnç.netteki kapasitörlerin çapı çok büyük oda ayrı bir mevzu. @ssforum
Cep telefonu tamircilerine ve tv tamircilerinden bulucagina eminim nadir.bulunan parça de yil aklından çin i çıkar.
eyvallah şefim teşekkürler ben gider bu sefer oralarda araştırırım. ama olan varsa satın almam daha iyi olucaktır @şef112
Bence de baska kapasitor denediniz ve calismadiyda sorun kondansatorden degil gibi gorunuyor.
Bir ara cd yazicilarin lazerleri lazim olmustu bana yazicilarinda boardinda smc kondansatorler vardi. Degerini hatirlamiyorum ama elimde bir kac tane olabilir bakmam lazim. Varsa yollayabilirim. Ama sorunun bundan oldugunu dusunmuyorum.
beyler pc çalışır durumdayken standart ayda bir yaptıgım şeyi yaparken yani fanı söküp temizlerken yanlışlıkla fevri bir hareketle kapasitör söküldü.sonra ekrana bişey gelmedi.sadece ekrana led ışığı geliyor ama görüntü yok. kapasitörü tamamen çıkarttıgımda ledler bile yanmıyor. ama smd dışı bir kapasitör taktıgımda ekrandaki ledler yanıyor ama görüntü gelmiyor.smd kapasitörlerin devredeki etkisi buymuş. yani ekran kartı devresinde kullanılan bir türmüş. normal kapasitör smd'nin yerini alamıyor.kapasitör devresi açık durumdayken anakarta zarar verme olasılığı nedir bilmiyorum onu ancak smd kapasitör dahil ettikten sonra öğreneceğim veya sizin bir bilginiz fikriniz var mı bilmek isterim? ayrıca karta zarar gelmiş olsaydı hp'nin capslook ışığı vasıtasıyla hata kodu vermesi gerekiyordu. ama normal kapasitör devredeyken pc hata mesajı vermiyor.bunuda belirtmek istedim @serkan_48 @uçak16
Dostum malzeme kutuma baktim asagidaki kapasitorler var. 330 mf yok. Buyuk bir kapasitormus. Denemek isterim derseniz 220 mf yada 100 mf gonderebilirim.
Gecmis olsun. Kolay gelsin.
hocam sizdekilerle paralel ve seri bağlantılar sonucu 330'a yakın bir değer oluşturabilmem mümkün görünüyor. yalnız istanbuldan bir elektronikçiyle bağlantıdayım. sanırım elinde işimi görücek 330 mikrofarad bulunuyor.şuan bana dönme aşamasında yollicağını söyledi. o arkadaş bana dönüş yapıncaya kadar sizi bekletsem umarım ayıp etmiş olmam. sizce de bi sakıncası yoksa ben o arkadaş döner dönmez size iyi kötü haber vereyim ona göre haberleşiriz uygun mu? ayrıca bu siteye üye oldum olalı 2. defadır yardımcı oluyosunuz size ne kadar teşekkür etsem az:) minnettarım sanırım antalyalı olmanın verdiği bir iyimserlik var üstünüzde :) @serkan_48
Mesutsoysal
