LASER SENSÖRLER
tmrylmzx
16 May 2009
Arkadaslar
lazer ile mesafe ölçümünde ölçülecek yerin yüzeyinin bir özelliği olmalımı yani bir makinenin yerle olan mesafesini olçerken zeminin toprak beton engebeli arazi çimen olması veya sensörün hareketli olması ölçümü etkiler mi ?
lazerin gördüğü yerin beyaz plaka olması hassasiyeti artırır.
40 - 50 cm mesafeden topraktan algılama yapabilirmi acaba
Cisimden yansımalı ürün seçmek lazım. lazer sensör baktığı yüzeyin, kendine olan uzaklığını ölçer ama. karşıda transaparn cisim varsa bunu ölçemez. Beyaz renkte daha uzun mesafe ölçülür, diyahta daha kısa. SICK te DT20, DT50, DT500, DMT KODLU ürünlerle buju yapabilirsin. Ölçüm mesafesinde 100 mm. den, 155 mt. ye kadar tipler değişir. SICK ürünlerinde ölçebileceğin en zun mesafe cisimden yansımalı olarak. 155 mt. dir Alan tarayıcı kullanırsan 250 mt.ye kadar ölçersin. istenen ölçüm mesafesi ve ölçüm hassasiyeti nedir?
ölçüm mesafesi en fazla 50 cm hassasiyet ise 1 cm kadar olabilir. çok fazla hassas değil. Ancak dediğim gibi lazer sensör topraktan yansıma alabilirmi ?
Yani bir araç toprak zeminde ilerlerken bir lazer sensörü yere doğru konumlandırıp araç yüksekliğini ölçebilirmiyiz? Bu toprak bir yol olabilir veya bildiğimiz tarlagibi bir yüzeyde olabilir.lazer olmazsa bunu yapabilecek bir sensör varmıdır.teşekkürler
bu olçumu lazerleyapılabıleceğını ben tahmın etmıyorum ultrasonik sensor denedınızmı
Daha hiçbirşey denemedik proje daha düşünce aşamasında. Ancak sensör belirlenebilirse hemen başlayacağız.
tabiki lazerle yapılabilir, topraktan yansıma alabilir, yüzey şeklinin mümkün olduğunca düz olması istenir, infrared lazer kullanılabilir, yayılma açısı fazla ve ışık gücü çok olacağı için topraktan yansıma alır ama üzerinde su birikintisi olmamalı.
ultrasonikte güzel bir çözüm, lazere göre daha ucuz olur.
arkadaslar benım 50 yada 30 mt lık bır mesafe ölcer cıhazı yapmam lazım yardımcı olursanız cok sevınırım
tesekkurler
tesekkurler
cisimden yansımalı lazer için SICK, DT500
Reflektörlü ölçüm için ise DME4000 yada DME5000 kodlu ürünlerle ölçülebilir. tabiki haberleşme şekline ( rs485, profibus, canopen vs.) yada analog çıkış şekline göre seçmeniz lazım.
Hakanrap
