LCD Tv Problemi
Sanırım fazla voltajdan transistör yanmış oldu.
Transistoru degistirdinmi
Merhaba Arkadaşlar;
Bugün LCD Televizyon Kendiliğinden Kapandı ve Yanık Kokusu Geldi.
Televizyon' a Elektrik Gelmediğini Farkettim ve Power Lambası Yanmıyordu.
Sonrasında Televizyonun İçini Açtım ve Besleme Kartında 3 Tane Kondansatör Patladığını Farkettim. ( 2x 10V 1000uF 1x 16V 680uF )
Yerlerine 2x 10V 1000uF ve 1x 16V 1000uF Kondansatör Taktım.
Fakat Şuanda Power Lambası Devamlı Yanıp Sönüyor, Televizyondan Tık Tık Diye Ses Geliyor ve Açılmıyor. Herşeyi Kontrol Ettim ve Başka Bir Problem Görünmüyor.
Yardımlarınızı Bekliyorum. Şimdiden Teşekkürler . . .
Merhaba
Değiştirmiş olduğunuz kondansatörlerin + ucu ile şase arasını AVO metre de Ohm konumunda ölçün (Elektirik takılı değilken) birtanesi mutlaka sonsuz değer gösterecktir(kısa devre) 1. si psu nuzda ki soğutucuya bağlı 3 ayaklı tranzistre benzer Diyot var o bozuk olabilir. veya main board ta bi kısa devre olabilir.kısaca devrenizde halen bi kısa devre söz konusu TIK TIK sesinin gelmesinin sebebi budur.
Benim aynı sorun CRT TV de başıma geldi. Sorunu çözdük sonunda.
proje5
