Lcd Tv Trafosundan gelen ses ??
ironeyes
24 Eyl 2019
Merhaba değerli arkadaşlar bi sorunum hakkında yardımızı bekliyorum. Evimdeki Lcd tv bozuldu ve ekrana görüntü gelmiyor bende tamir etmeye çalışıyorum. İçini açtığımda besleme ünitesindeki trafodan ateş böceği sesi gibi ses geldiğini fark ettim. Bunun için kart üzerindeki kondansatörleri değiştirdim ancak ne tv açıldı nede ses kesildi. Bilgili arkadaşlar yardımcı olabilir mi tamir edebilmem için ?
Not:Besleme çıkış voltajlarını ölçtüğümde bir sorun gözükmüyor.
trafonun geri dönüşünde bir hat kopmuş gibi görünüyor, tamir edebilecek kimseyi bulamazsın aynı kartın hurdasından bulup değiştirip denemek lazım, aynı trafoyu bulamayacağını hesap ederek diyorum.
Anakart üzerinde voltaj ölçümü yaptinizmi?
Evet gelmesi gereken voltajlar anakartta mevcut.
bu söylediğinizin tespitini nasıl yapabilirim ?
Merhaba. Anakarttaki bir eleman (güç transistörleri gibi) bozulup devre dışına çıkmış veya açık devre olmuş olabilir, kendi tahminimce. TV besleme katı DC çıkışları bu durumda tam kuplajla kullanılamadığı için yüksek frekanslı ses çıkmış olabilir. Devre elemanlarının ayrı ayrı ölçümünü yapmanız (Kontrolünüz) gerekiyor. Kolay gelsin.
Teşekkürler cevabınız için.Transistörleri söküp deneyeceğim.
murat620
