Led çekim gücünü arttırma (yardım)
ppolaris
4 Mar 2012
Merhaba arkadaşlar;
Aracım üzerindeki bir proje için park ampullerini söküp yerine paralel bağlanmış 2 adet power bağlamam gerekiyor.Power ledlerin toplamı 6,4v ve 6w.Aracımın arıza ışığının yanmaması için gereken değerler 12v ve 6w.Bu durumda 6,4v çeken ledlerin 12v çekmesini sağlamam mümkün olurmu acaba?Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Saygılar...
Sabahtanberi araştırıyorum ve şu sonuca vardım.Kullanacağım led ler power led olduğu için power led sürücüsüne ihtiyacım varmış.Ledlerin herbiri 3w,3,2v ve 700 ma.Her bir pcb de 2 adet seri led olacak.Bu durumda nasıl bir sürücüye ihtiyacım olacak şema ile anlatabilecek bir arkadaş varsa çok memnun olurum.Şimdiden çok teşekkürederim...
Saygılar...[:'(]
Dostum voltajı ve akımı kontrol edebileceğin bir sürücü lazım. Bende çok uğraştım ama hazırları var astarı yüzünden pahalıya geliyor. ha ama yinede yapmak istiyorum dersen lm2596 adj smps entegresini öneririm. hazırları 10-20 tl civarında. sadece voltaj ayarlısını 12 tl ye filan bulursun ama akım kontrollü istiyorsan 20-25 tl civarında var. ben akım kontrollüsünün şemasını çok aradım ama bulamadım. voltaj kontrollüsünün şeması datasheetinde var. istersen burdanda veririm.
Bu devre ile 3 ampere kadar led sürebilirsin. yalnız çıkış voltajı giriş voltajından 2-3 volt kadar yüksek olmak zorunda. sen aracında 12 volt girip 6.4 voltu çok rahat alırsın. Akım kontrollü olan devreden alırsan akımıda 700 ma e ayarlarsın sorunsuz kullanırsın.
Sadece voltaj ayarlı devre
hem voltaj hem akım ayarlı devre bu
Çok teşekkürederim hocam;
Bu iş bana biraz pahalıya malolacak sanırım.Ledleri 1w ilw değiştirmeye karar verdim.1w power ledler için piyasada 2$ a hazır sürücüler mevcut.Tekrar teşekkürederim.
Saygılar...
1w ledin aydınlatma gücü ( lümen ) yetiyorsa sıkıntı yok. kolay gelsin
BERKEN
Şu anda çevrimiçi üye yok.
