Led Avize Kablolar birbirine girdi?
13 Şub 2022
Merhaba arkadaşlar evimizde bulunan led avize var. Resmin ekleyim.
şeklinde olan ledin kabloları birbirine karıştırdım.
Ana hattan gelen notr ve faz ile trafo ya gelen elektrik trafodan 3 renk olarak çıkış yapıyor.
Sarı - Beyaz - Gri
Led lamba 2 adet, iç kısımda ki küçük dıştaki ise büyük bu lambalar anahtar her açılıp kapanmasında ilk olarak sarı, sonraki açıp kapatmada beyaz ve 3. kapatıp açmada ise hepsi yanıyor.
Büyük led e giden 4 adet kablo var bunlar: Mavi - Yeşil - Kahverengi -Şeffaf
Küçük Led e Giden 4 adet kablo da aynı renkte : Mavi - Yeşil - Kahverengi - Şeffaf
Bunları nasıl bağlamalıyım bir bilginiz var mı? Yardımcı olursanız sevirim.
bu avize uzaktan kumandalımı ben pek anlamadım bendede var benzeri ama içinde tek trafo var anahtarı acıyorsun ikisi birden gun ışıgı yanıyor nerden aldın acaba linkini paylaşırmısın her açıp kapatmada nasıl farklı yanıyor içinde kart var galiba..
    130.2 KB · Görüntüleme: 151
Hayır uzaktan kumandalı değil. Şimdi simit led lambanın iç kısmı sarı led var. Dış kısmında beyaz led var. Bağlantı kısmında trafo var anahtarı ilk açtığımda sarı yanıyor aynı anda kapatıp tekrar açınca beyaz yanıyor. Tekrar açıp kapatinda 2 si birden yanıp gün ışığı veriyor. Ben bu sorunu çözdüm zaten.
Trafo ve kablolarin fotosunu yayınlayın ki arkadaşlar yardımcı olabilsinler .
ekocaman
