LED aydınlatma yardım
LED’lerin Elektriksel Özellikleri:
Öncelikle LED’ler bilinmelidir ki doğru polarmada çalışırlar. Ters polarmada çalışmazlar. Ayrıca eşik gerilimi dediğimiz(kırılma gerilimi)yani LED’in ters yön akımında ki dayanabileceği max. gerilimin üzerine çıkılırsa ters yön akımında LED arızalanır.Normal diyotlar 0,7Volt (silisyum=0,7V-germanyum=0,6V)ile çalışırken LED’ler ise en düşük olarak 1,5V ile çalışmaktadırlar.
LED Rengi
Çalışma Voltajı
Çalışma Akımı
Kırmızı
1.5V – 2.5V
10mA-20mA
Sarı
1.8V – 2.7V
10mA-20mA
Yeşil
2.2V - 3.3V
10mA-20mA
Beyaz&Mavi
3.3V – 4.5V
15mA-30mA
ben şimdi şunun cevabını istiyorum 5v adaptör kullanırsam bu ledleri düzgün bi şekilde kullanırmıyım
DC 5 volt 350mA yazıyor
2 adet LED'i seri bağlasınız ;
2x3,3V --> =6,6V eder.Güç kaynağının Voltajı yetmez.
Bu duruma göre kullanılabilecek toplam LED sayısı ;
=350/10 --> =35 adet olarak bulunur.
Her ne kadar bu LED'ler 15-20mA ile de çalışmaktalarsa da uzun ömürlü olmaları bakımından 10mA ile çalıştırmak işinizi görür (elimdeki LED'ler ile denedim).
Şimdi 35 adet LED'i paralel bağlayın ,
R=U/I --> R=(5-3,3) / 0,35 --> R=4,85 Ohm (4,7 Ohm Standart) ,
Pr=UxI --> Pr=1,7x0,35 --> Pr=0,6W (1W).
Butun ledleri paralel baglayip bir adet on direnc ile beslenmesi durumunda ledlerin parlakliklari esit olmayacaktir(ledlerin karakteristiklerinin birebir ayni olmamasi sebebi ile). Ideal surme teknigi her led icin bir ondirenc kullanilmasi seklindedir.
Evet .
Yeni alınan LED'ler de direk kısa devre olma durumları var...Alırken her birini tek tek kontrol edip parlaklık seviyelerine de bakın , veya ihtiyacınızdan daha fazlasını alın.Evde kontrol edin.
tamam anlaşılan direnç koyacagız peki kaç ohm direnç koymam gerekir bide iyice aklım karıştı nasıl yapıcağımla ilgili :S
sayın hayrettin demir bey.
bende vj sinan arkadaşımın uygulamasına benzer bir çalışma yapmaktayım.
güneş enerjisi ile bir aküyü şarj edip geceleri led sistemi ile dar bir alanda aydınlatma sağlayacağım.
çekilen gücün düşük olması için led aydınlatma sistemi deneyeceğim.
benim sorum böyle bir sisteme illaki öndirenç bağlamak zorundamıyız.
mesela 12v akü ile beslenen bir sistemde 3v luk 4 adet ledi seri bağlasam her led üzerine ihtiyacı olan 3v gelmezmi. yani öndirençsiz bir sistem oluyor. ledler gerilim bölücü görevini kendileri üstleniyor
ve dirençler her nekadar akım sınırlamakta kullanılsada çektiği bir güç olduğu gerçeğide ortada. ben yaptığım sistemde hiçbir gereksiz güç harcaması olmaması için uğraşıyorum. bu sebeplede dirençleri devreden çıkartmam yararıma olacaktır
bu konu hakkında bir düşünceniz olursa
konu hakkındaki fikirlerinizi bizle paylaşırsanız sevinirim
yarın uygulamaya geçmeyi düşünüyorum
m-u-s-t-a-f-a
