Led aydınlatma
Durum
Şerif 58
3 Ocak 2009
TASARRUFTA SÜREKLİLİKTE ÖMÜRDE DEVRİM:confused:
___________________________________
Merhabalar arkadaşlar . ledli aydınlatmaya girmek zorunda kaldım. tasarrufun en son versiyonu şimdi bu led aydınlatma oldu. bol çeşit ve stok durumu ile led sistemlerinde hizmete devam
“LED Spotlight
3W High Power LED Spotlight with Low Power Consumption - NS-GU10-1CW3
LED Spotlight
3W High-power LED Spotlight with 60,000 Hours Long Lifespan and 90° Beam Angle - NS-GU10-1WW3
LED Spotlight
3W High-power LED Spotlight with Low Power Consumption and 85 to 260V Operating Voltage - NS-PAR16-1CW3
LED Spotlight
3W High Power LED Spotlight with 85 to 260V Operating Voltage - NS-PAR16-1WW3
LED Spotlight
High-power LED Spotlight with 90° Beam Angle and 60,000 Hours Lifespan - NS-PAR20-2CW3
LED Bulb
LED Spot Light with 60,000 Hours Long Lifespan and 90° Beam Angle - NS-PAR20-2WW3
LED Spotlight
LED Spotlight with Low Power Consumption and 60,000 Hours Lifespan - NS-PAR30-1CW7
LED Spotlight
LED Spotlight with Low Power Consumption, 90° Beam Angle and 60,000 Hours Lifespan - NS-PAR30-1WW7
LED Spotlight
LED Spotlight with Low Power Consumption and 85 to 260V Operating Voltage - NS-PAR38-2CW10
LED Spotlight
LED Spotlight with Low Power Consumption and 90° Beam Angle - NS-PAR38-2WW10
LED Bulb
LED Bulb with Beam Angle of 90 Degrees and Low Power Consumption - NS-MR16-1CW3
LED Bulb
LED Bulb with >80 Rendering Index and Beam Angle of 90 Degrees - NS-MR16-1WW3
LED Bulbs
3W High Power MR 16 LED Bulbs with PMMA Lens - NS-MR16-3W-L
AVANTAJLARI
LED Sistemler uygun çalışma tarzı ile birçok avantajı da beraberinde getiriyor;
Enerji Verimi
LED’ler yüksek verime sahip. Trafik sinyal aydınlatmaları LED’ler için güçlü bir pazar. 196 LED’ten oluşan kırmızı trafik ışığı 10 W’la çalışırken, ampüllü olanlar 150 W’la çalışıyor. Çeşitli tahminlere göre potansiyel enerji tasarrufu yaklaşık %82 ile %93 arasında. Bu tasarruf sadece kırmızı sinyal ışıklarında yaklaşık %50 iken bütün trafik sinyallerinde yaklaşık %35 – 40. Bu tahminlere göre Amerika’daki 260.000 trafik lambası (kırmızı, yeşil ve sarı) ampülleri değiştirilirse enerji tüketimi 2,5 milyar KWH azalacak. 1997’nin sonlarından itibaren hemen hemen hepsi kırmızı olan 150.000 trafik sinyali bu teknolojiye uyarlandı.
LED’lerin mimari uygulamalardaki çıkış ve sinyal işaretleri ile yeni teknolojilerde kullanımı oldukça yaygın. LED teknolojisi ile üretilen ürünler; ışık çubukları, paneller ve vidalanmış LED lambaları da içeren birçok değişik formda olabiliyor ve sinyal başına 2 – 5 W harcanıyor. Ampüllü lambalara göre uzun ömür ve Bakım ihtiyaçlarının az olması gibi çeşitli avantajları var. Bu ürünlerin bazıları özel olarak da tasarlanabiliyor (örneğin çift taraflı çıkış sinyalleri). Kenarı aydınlatılmış tasarımları da içeren birçok LED çıkış işareti aynı zamanda oldukça kullanışlı. LED sistemler şimdiden çıkış sinyalleri pazarının yaklaşık %50’sini aldı. Aydınlatma Araştırma Merkezi tarafından yürütülen çalışmada 1998 yılında Londra’da yeni çıkış sinyallerinin %80’e yakını LED’lerden satılmış. Yalnız şunu not etmek lazım; bu birçok teknolojik gelişmenin, panel tipi işaretlerin yerine şablonlu çıkış işaretlerinde kullanılması gibi bir sınırlandırma getirilmiş.
Uzun Ömür
Bazı LED’ler üretimde uzun ömürlü olarak tasarlanıyor (örneğin 100.000 saat ömürlü). Bu yüzden LED’ler çıkış lambaları ve patika aydınlatmaları gibi tesisata ulaşılması zor olan yerlerde kullanmak için oldukça uygun.
Renk Çeşitliliği
LED’ler, beyaz ışıkları da içeren birçok rengi kullanmaya olanak sağlıyor. Beyaz ışık ayrıca kırmızı, mavi ve yeşil renk karışımlarının içinde de kullanılabiliyor. Ek olarak, yenilikçi kombinasyonların içindeki renkli LED’ler; çarpıcı renk değişim efektleri ve tekil donanımlı dinamik canlandırmaların çeşitli LED setlerinin içine konulmasıyla da üretilebilir. Yol, tiyatro, sualtı, dış mekan ve bunun gibi yerlerde değişik şiddetteki 16,7 milyon renk seçeneği ve beyaz ışığı da içeren LED’lerden faydalanılabilinir. Bu donanımlar ayrı ayrı dijital olarak kontrol edilebileceği gibi, çeşitli ışık efektlerinin yapılabileceği özel kontrol mekanizmaları da üretilebilir.
Aydınlatma Araştırma Merkezi’nden Dr. Nadarajah Narendran, LED’lerdeki renk çeşitlerinin mağaza vitrini aydınlatmasında kullanımı ile ilgili çeşitli araştırmalar yapıyor. İlk araştırmalara göre, arka planda renkli LED’in ürünün üzerindeki spot ışığı ile kombinasyonu tüketicinin dikkatini çektiği gibi enerji tasarrufu sağlayarak bakım maliyetini de azaltıyor.
Ultraviyole Işını Yayımı Yok
LED ürünler UV ışını yaymaz ve az ısınır. LED’ler hassas aydınlatılacak ve UV ışığına karşı duyarlı olan objeler için oldukça uygun.
Dayanıklılık
LED’ler yüksek dayanıklıdır. İnce telli olmayan LED’ler şoklarda ve titremelerde bozulabilirler. Sıcaklığa maruz kalabilirler, bununla birlikte güç kaynağı tarafından fazla yüklenebilirler.
Küçük Boyut/Tasarım Esnekliği
Tekil LED’ler genelde küçük aydınlatmalar olarak üretiliyorlar. Bu zayıflık gerçekte güçlü. LED’ler her türlü şekilde ve istenen güçte, tasarım ve ekonominin izin verdiği şekilde üretilebilirler. Ek olarak, LED’lerin küçük aydınlatmalarda kullanılması üzerinde düşünülebilir. Işık dağılımı LED’lerin epoksi lensleri tarafından kontrol edilebiliyor, mimari aydınlatmalarda LED’lerin kullanılması uygulamayı da da kolaylaştırıyor. Kontrol sistemleri; LED’leri ayrı ayrı karartmayı da seçebilir, bu dinamik kontrol ile ışık verimi ve renk dağılımı da sağlanabiliyor.
Diğer Avantajlar
LED’lerin diğer avantajlarını şöyle sıralayabiliriz;
- Aydınlatmalar anında ve kolayca kontrol edilebilir;
- Sessiz çalışma;
- Düşük voltajlı güç kaynağı (arttırılmış güvenlik).
DEZAVANTAJLARI
LED’lerin, uygulamaları sınırlandıran ve daha çok benimsenmelerini yavaşlatan birçok temel dezavantajı var.
Seçeneklerdeki Eksiklik
Beyaz LED’lerin ürün seçeneklerinin elde edilebilirliklerinde hala eksiklikler var. LED sistemlerin gelişimi hızla devam etmekte. Örneğin, Philips Aydınlatma ve Hewlett-Packard, yakın bir zamanda hızla gelişen LED teknolojisine yetişmek için 150 milyon Dolar’lık bir yatırım, 1000 işçilik bir kapasite ve Kaliforniya, Hollanda, Malezya’daki olanakların riskleriyle birlikte LumiLED’lerin tanıtımını gerçekleştirdi. Birçok diğer üretici de ortaya çıkan bu teknolojiyi keşfediyor. Bazı ürünler mimarlık pazarında mevcutken, tesisat üreticilerinin genel aydınlatma için de kullanılan bu ışık kaynağının avantajını da kapsayan ürünlerin geniş bir bölümünü yaymaya başlamaları daha uzun zaman alabilir.
Renk Kalitesi
Beyaz LED’ler hala zayıf renk ve yüksek renk sıcaklığı sunmaktadır.Laboratuvarlarda teknolojinin geliştirilmesiyle bu problemlerin düzeltilmesini umabiliriz.
Üretim Standartları
Bu teknoloji için geçerli olan bir standart yok ve dayanıklılığı hakkında artan sorular var. Sistemler başarısız olmaya başladığı zaman veya bütün sistemler yer değiştirilmeye ihtiyaç duyduğu zaman üreticiler yedek parçaları sunabilecekler mi?
KAYNAK:Lighting Design Lab. Stephani L. Miller
Technical:
85-260V AC Input
2800K~7500K Color Temperature
Standard E27 Base
Al alloy body+fireproof PC lens+PMMA
Operating temperature: -40¡ãC - +85¡ãC (Ta = 25oC)
Note:
RoHS Compliant, Lead-free
USA Patent pending, 2-years Limited Warranty
cULus pending, Lead time: 1-12 weeks
şerit led çeşitleri --- led modül çeşitleri -- power led ampul çeşitleri --- güç kaynakları -- cephe boyama armatür çeşitleri --- özel imalat led downlıght ürünleri ve diğer çeşitleri ÜÇEM ELEKTRİK ÜMRANİYE --MODOKO -dayız
arkadaşlar led aydınlatmanın üzerinde durmamız gerek. sarfiyat ve ömür olarak şu andaki en iyi çözümdür.
Bende bir bursa bölge distribütörü sayesinde bu işe girdim sayılır
Spot ile başlangıcı yapacağım
Kendimi geliştirdikçe sizlerede yardımcı olacağım
Sn.Şerif 58
Forumu reklam amaçlı kullanamazsınız.Konu içeriği ile alakasız mesajlarınız silinmiştir.Konu kilitlenmiştir.
Durum
faikc
