Led Direnç Meselesi
karadvt
Katılımcı Üye
7 Kas 2017
Merhaba arkadaslar.
Aşağıdaki fotoğrafta da görüldüğü üzere elimde 12v ile çalışan şerit ledler var.
Ben bu ledlerden 30 tanesini paralel bağlayıp 3.6 volt ile çalıştırmayı düşünüyorum. Direkt bir lede 3.6 volt verdim çalıştı ama çok akim çektiğinden yanacaktir.
Bu ledlerin çalışma voltajini nasil bulurum? Bir de eklemem gereken direnc değeri nedir?
Teşekkür ederim.
Bu hali ile 12 volt verin ledler yansin.
Sonra ölçüm aletinizi alıp bir adet ledin artı ve ekşi uçlarından üzerindeki düşen gerilimi okuyunuz.
Alin size ledin çalışma gerilimi.
Ölçtüm hocam. 3.10-3.20 volt aralığında ledler.
Led başına 0.26 watt güç harcanıyor. Bana 30 led lazım olsa 7.8 watt eder. Bu da 4 voltta 30 ledde yaklaşık 2 amper eder.
Led başına ise 0.0725 Amper gerek. Bu hesaplamalardan led başına 6,8 ohm a ulaştım. Doğru mudur?
Bir de hocam. Ledlerin hepsini paralel bağladıktan sonra tek wattlı direnç ile yapsam olur mu dersiniz?
Ledin çektiği akımı standartlara göre uygun bulmadım.
Siz bu değeri olctunuzmu? Benim bildiğim standart ledler 20 ma ama bu ledleri bilmiyorum 3 çipli diye geçen ledler sanirim buda x3 akim desek 60 ma demektir yani 0.060 ma olmali.
Kaba bir hesapla aşağıdaki değeri buldum.
Ledleri; üzerine düşen gerilim ile
değil, içinden geçen akım değeri
ile kullanmalıyız. Her led hücresini
en fazla 20mA olarak kabul edelim.
Ledin akım/gerilim eğrisi
incelendiğinde bir kırılma noktası
görülür. Bir diğer durum ise
ledler ısındıkça iç dirençleri düşer.
Bu iki durum ışığında ledleri, akım
kontrollü sürmek en iyisidir.
Labaratuar güç kaynaklarından akım
sınırlama özelliği bulunur. Gerilimi
5-6V civarına ayarlayın. Akım ayarını
iyice kısın. Prop uçlarını kısadevre
yapıp 20mA (ya da siz ne kadar
istiyorsanız) geçene kadar akım
ayarıyla oynayın. Prop uçlarını led
uçlarına bağlayın. Güç kaynağı
gerilimi yaklaşık led gerilimini verecektir.
Ekli dosyayı görüntüle 46636
Hocam bu ledlerin standartlarında metrede 1.2 amper akım çekildiği yazıyor. Metrede 60 led var. Dediğiniz gibi12 voltta led başına 20 ma oluyor. Ben voltajı düşük (3.6 volt) vereceğim için led başına 66 ma ediyor. Sizin dediğiniz doğru hocam. Bu hesaba göre tek ledde 6.8 ohmluk bir direnç işimi görecek gibi.
Aynı hesaplama aracında paralel bağlı ledler için de 30 tanesi ile ilgili olarak 1 ohm sonucu çıktı.
30 ledi paralel bağlayıp uygun bir 1 ohm direnç ile deneyeyim olmazsa hocam.
Elimde o kadar profesyonel bir cihaz yok hocam. Toplama şekilde yaptığım bir cihaz var ama o da o kadar hassas işlemler yapamaz maalesef.
Bir de şunu eklemek isterim ustalar. Ben bunu eski bir ışıdakta kullanacağım. 18650 pilleri paralel bağlayıp voltaj vereceğim. Bu durumda piller 4.2 volttan 3.2 volta kadar deşarj olacak. Bu hesaplamayı ortalama olsun diye 3.6 volt dedim ama o da doğru mudur bilmiyorum.
Aslında bir tane dc voltaj yükseltici bulsam hiçbirine gerek de kalmayacak da şu anda elimde yok. Sipariş de versem 1 ayı geçer. Randıman alamazsam mecburen öyle yapacağım.
alırsınız sorun olacagını sanmıyorum biraz parlaklık düşer o kadar
Elinizde ayarlı güç kaynağı var ise denemesini rahatlıkla yapabilirsiniz.
Ledleri paralel bağlamak pek akılıca
olmuyor. Seri direnç ile gücün 1/3
civarı boşa gidiyor.
34063 ile step-up regülatör
yapabilirsiniz.
Led direnci hesaplarken led gerilimini 3,2v veya 3,3v (mavi ve beyaz ledler için) alın varsa üretici klavuzuna bakın.
engeneer61
