led diyot sorusu
3 Mar 2007
Arkadaşlar normal bi led diyotu 24 v dc de çalıştırabilmem için kaç ohm direnç kullanmam gerekiyo bunu nasıl hesaplayabilirim
arkadasım 24 voltluk devrede 1,8 kohm 1 watt dırec takmalısın serı olarak
selamlar
bunun hesabını aşağıdaki siteden kolaylıkla yapabilirsin.ayrıca led dedikten sonra diyot demek yanlış oluyor çünki l.e.d. in sonundaki d diyotun baş harfi dir.
(http://www.upayinetwork.com/elk/servis/ledhesap.htm)
Direnç değeri R, aşağıdaki formülle hesaplanabilir:
R = (VS - VL) / I
VS = besleme voltajı
VL = LED voltajı (genellikle 2V, fakat Beyaz ve Mavi renkler için 4V)
I = LED akım şiddeti (örneğin 20mA) Elbette bu değer kullanılabilecek azami değerden küçük olmalıdır
Eğer hesap sonucu bulunan direnç değerini piyasada bulamıyorsanız, en yakın ve biraz daha büyük değere sahip bir direnç kullanmalısınız. Bu yöntem, LED’in parlaklığını azaltmak ve bataryanın ömrünü uzatmak amaçlarıyla da pekala kullanılabilir.
Örnek Hesaplama
Besleme Voltajı VS = 9V olsun, elinizde de Kırmızı bir LED var. (VL = 2V), Bu durumda, gerekli akım düzeyi I = 20mA = 0.020A, olacaktır.
R = (9V - 2V) / 0.02A = 350 , değerinde bir direnç gerektiğini hesaplarsınız. En yakın standart (ve büyük) değer olarak 390 bulacağınız için bu direnci kullanacaksınız.
AdeGuneys
