Led Driver Devresi Yardım.
29 May 2009
Merhabalar,
Ekte resimde gördüğünüz üzere ledleri sabit akımda sürmek için basit bir devre kullandım. Ledin bir tanesi emiterden sonra çünkü pcb üzerine o şekilde uyuyor. Devrede 8 adet seri led kullandığımda sorun olmuyor, yani r2 direncine gerek kalmıyor ve transistör ısınmıyor. Fakat bana yeterli olan 6 led. Lakin 6 led kullandığımda 70 ohm veya 7 led kullandığımda 33 ohm civarı direnci eklemem şart yoksa transistör aşırı ısınıyor. Beslemem 24VDC sabit gerilim kaynağı. Anlamadığım transistör (bc817) 500mA 40V luk bir npn transistör. Fakat 6 led olduğunda bu ısı neden böyle artıyor. Ledlerin her biri ortalama 3V (at 100mA). Kararlılık için base geri beslemeli yaptım. Base ve toprak arasındaki gerilim 9V civarında gösteriyor. 7 led ve 33 ohm direnç ile 6V civarında. Transistörün datasında VBE max 5V denmiş. Bu sıkıntı yaratır mı? Ve bu ısınma sorununun sebebi fazla gerilimin transistör üzerinde harcanmasından mı kaynaklanmaktadır? 6 led ve 70 ohm direnç ile yapınca bu sefer transistör normal ısıda iken direnç aşırı ısınma göstermekte nede olsa 9V ve 90mA yarım wattın üzerinde bir değere tekabül etmekte. Yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler.
    42.5 KB · Görüntüleme: 45
İnternette darlington bağlantılı bir devre buldum. Fakat Devreyi 95mA için tasarladığımızda formulasyona göre 190ohm 1.5W gibi bir değer çıkıyor. Devreyi alu pcb üzerinde smd olarak yapacağım ve böyle yüksek wattlı direnç kullanamam. Bu devrede R direnci iptal edilip akım sadece 2k2 direnci ile ayarlanıp sürülemez mi? (Devre 24V olacaktır.)
Sabit gerilim ve sabit akımlı led devresi
R direncinin değeri led akımının 0,5 ile bölünmesiyle bulunuyor.
R (Ω) = I (mA)/0.5
R direncinin güç değeri ise;
P (W) = I[SUP]2[/SUP] (A) x R (Ω)
Dostum transistörler güçsüz ve üzerinde harcanan enerjü çok olunca ısınma kaçınılmaz oluyor. Bende led sürme ile ilgili baya araştırma yaptım. Eğer transistör kullanmak zorunda değilsen bu işin en basiti LM317 entegresini sabit akım modunda kullanmaktır.
Temel prensip aşağıdaki şemada görüldüğü gibi olmalı. Takıldığın bir nokta olursa yaz cevaplarım. Bu devre ile 1 ampere kadar akım kontrol edebilirsin buda baya bi güç demektir. 24 voltta 1 amperle 24 watt güç sürebilirsin.
İlgin için teşekkür ederim. Demek istiyorsunki sot23 kılıfı ile yapacaksam 8 led olarak yap. 6 led ile yapacaksam soğutucusu olan bir transistör kullan. Çünkü 6 led olarak yaptığımızda transistör üzerinde harcanması gereken ısı artıyor. Doğrumudur?
Aynen doğrudur led adetini düşürdüğünde transistör üzerinde kalan gerilim artıyor buda atık ısıyı arttırıyor.
Diğer bir çözüm atık ısıyı azaltmak için giriş gerilimini ledlerin çalışma gerilimine yaklaştırmaktır. mesela 6 led için 3 volttan 18 volt yapar. Giriş gerilimini 24 değilde 20 yaparsan atık ısı azalacaktır. Yada led adedini arttıracaksın.
bu önerilerin hepsinin temeli transistör üzerinde düşen gerilimi azaltmak içindir.
Elektronik bilginin nasıl ne kadar olduğunu bilmiyorum ama eğer led sürmede anahtarlama yöntemini kullanabilirim dersen o zaman daha farklı önerilerde bulunabilirim. switch mode sürücü devreleri var basit led sürmek için onları kullanabilirsin. Tam olarak ne yapmak istediğini açarsan daha kolay yardımcı olurum. ( Bilgim dahilinde elbette )
Tam olarak yapmak istediğim 24V sabit gerilim sürücüsü ile 6 adet seri led ten 90-100mA akıtmaktı fakat duruma bakılırsa, ya soğutuculu bir transistör misal bcp56 kullanacağım yada bu transistörde kalacaksam ledleri 7 veya 8 adede çıkaracağım. Aslında alu pcb kullanacağım bu devre için. Belkide sot23 (bc817) kılıfınıda soğutmada yeterli olacaktır 6 led ile. Biraz deneme yanılma bu işler sanırım.
bc817 nin datasheet inde kaç watt güç verdiğine bakılıp 6 led ile toplam güce bakılıp kaldırıp kaldırmadığına bakılabilir.
Sürekli kollektör akımı 500 ma görünüyor. siz 100 ma çekeceksiniz. Alüminyum pcb de soğutulursa sorun çıkacağını sanmıyorum. bir kaç deneme yapmakta fayda var.
Datasını tekrar inceledim ve farkettim ki bc817 300mW maksimum Total Power Dissipation değerine sahip (alu pcb). Bu durumda R2 direncinden kurtulmam için BCP56 kullanabilirim çünkü 1.5W üzerinde harcayabiliyor. Fiyatı neredeyse 14 katı ama yapacak birşey yok bc 0.011usd bc56 0.15usd :) Hem iki adet eksik led kullanmak bana bu fiyatı telafi etme şansı vermekte.
Meteykrbss
