Led driver neden ses yapıyor?
tan er
28 Şub 2018
Evdeki 30W Diox marka şerit led driveri 3 yıl sonra çınlama şeklinde ses yapmaya başladı. Ses her zaman olmuyor. 3 dakika ses çıksa 1 dakika kesilip sonra yeniden başlıyor. Üzerine vurmakla sesde bir değişiklik olmuyor. Bu sesin sebebi nedir? Sesi kesmenin bir çözümü var mı? Şerit lede bağlı led uznluğu 4m idi. Geçenlerde lede 1m ilave yaptım. Bununla alakası var mı tesadüf mü bilemedim. Ama eklemeden hemen sonra ses çıkmadı yaklaşık bir kaç ay sonra çınlama sesi başladı
60595
çıkan sesi bu linkden indirip dinleyebilirsiniz.
https://drive.google.com/file/d/1mk1IbJeDMMVet7UyV60uv3pSoRHjPd9I/view
led driver cızırtı sesi
şerit led miktarı arttığı için kondansatörlerde şişme olmuş olabilir.
aşırı yük çektiğinde böyle sesler gelir.
Ancak driver 30W. Bu sanırım gözünüzden kaçtı. şerit led 4m idi 1m ekleyince 5metre oldu. Yani 5metre led kaç watt ederki?
Şerit LED Trafo Hesabı
Şerit LED trafo hesaplamaları akım üzerinden işler. Yani amper hesabı ile hesaplanır. Bir şerit LED’deki harcanan güç (W), Akım(A) x Gerilim(V) x Uzunluk(m) formülü ile hesaplanır. Şerit LED trafo hesabı ise iki şekilde yapılır:
  • Tek Çip Şerit LED Trafo Hesaplama
Tek çip şerit LED’ler 3528 çipli şerit LED’lerdir. Metrede 60 LED bulunur ve metre başına 0.4 Amper akım çeker. Çalışma gerilimi 12 Volt’dur. Yani örnek verecek olursak 10 metrelik tek çip şerit LED için 10 x 0.4 = 4 Amper. 10 metrelik bir tek çip şerit LED için 4 Amper veya daha yüksek akımlı bir trafo gerekmektedir.
  • Üç Çip Şerit LED Trafo Hesaplama
Üç çip şerit LED’ler ise 5050 çipli şerit LED’lerdir. Tek çip şerit LED’lerde olduğu gibi metrede 60 LED bulunur, fakat bunlar metre başına 1.2 Amper akım çeker. Çalışma gerilimleri yine 12 Volt’dur. 10 metrelik üç çip şerit LED için 10 x 1.2 = 12 Amper. 10 metrelik bir üç çip şerit LED için 12 Amper veya daha yüksek akımlı bir trafo gerekmektedir.
https://maker.robotistan.com/transformator-nedir/#Transformator-Donusturme-Orani
Peki benim 30W trafo nun uzerindeki amper bilgisi 2.5A ...ledler tek çipli bu durumda 5m led 2A çeker. Yani ötmesi fazla akımdan değil o zaman bu durumda neden ses yapıyor.
Üzerinde yazan değer çin mallarında sahte oluyor. 2.5 yazar ama 1.5 çıkış verir sizi yanıltabilir. Ötmesinin tek sebebi taşıyamıyacağı yükü sırtlanmış trafonuz acı çekiyor. Ya eklentiyi iptal edin yada trafonuzu değiştirin.
Bu trafoyla birlikte 5m ledi Ankara Erel Elektrikten almıştım. Ustelik alırken de kirk kere sordum. Iyi kaliteli urun verin diye üzerine o kadar bastırdım. Abi sen bunu al merak etme sıkıntı olmaz dedi. Şu ise bak. Dürüst esnaf yok şu memlekette.
Bana iyi bir trafo markası olarak ne önerirsiniz?
sizin aldığınız led sürücü gibi birşey ve çıkış gücü bence çok düşük. Google amcaya led trafosu yazın 20A 30A slim kasalı led trafolarından alın. İşinizi hayli hayli görür ilerleyen günlerde de daha üzerine eklemede yapabilirsiniz isteğinize bağlı olarak.
Hocam tekrar merhaba, öncelikle bilgi için teşekkür ederim.
Bende sizin bu yazınızı okuduktan sonra saving star led çip üreticisinin web sitesinden çiplerin çektiği akıma baktığımda 3528 çip 20mA çekiyor 5050 çip ise 60mA çekiyor. Hesap yapacak olduğumuzda metrede 60 led hesabıyla 3528 çip kullanılmışsa 1.2Amper, 5050 çip kullanıldıysa metrede 3.6Amper çeker diye hesaplıyorum. Bu durumda sizin hesabınızla benim hesap tutmadı. Ben yanlış bir mantık ile mi hesapladım. Aydınlatırsanız sevinirim.
Bir aydır sitede yasaklıyım. Kısacası konuyu bile hatırlamıyorum diyebilir.
Yorum yapmak isterdim ve hatta cevap da yazmak isterdim ancak site yönetimi benim vermiş olduğum cevaplara kızıyor :)
Bundan sonra hiç bir kimseye yardım etmeme kararı aldım.
Cehalet Dünyanın var oluşundan buna hep galip gelmiştir.
Böyle işlerle uğraşmayın bence :)
Ben bıraktım artık....
hal1969
