Led e direnç bağlama sorunu-Paralel
giriş voltajı kaç volt?
şimdi hocam oncelıkle bir burada mantık 300 tane takacaksanız 300*1,5 =450 volt olur siz buna gore gerilimde vermeniz lazım tabi seri bağlarsanız ama bu pek mumkun gorunömuyor demekki paralel bağlayacaksınız
tabi siz 5 volt bir kaynakla tabii çok guçlu yani 300*20ma=6A verebilcek bir kaynak seçmeniz lazım ve ona gore çalıştırabilirsiniz benım burada bahsettiğim diyotlar 20mA ve 1,5v olursa olur gelelim dirence direnç genelde 150-200 ohm luk dirençler kullanılabilir bu yeterdir 5V için
giriş voltajı 12 volt olcak ... ( not : direnç takmadan 9 volt uk pille 38 tane mantar led i rahatlıkla çalıştırdım ...
Bide Tekli Çıkış Güç Kaynağı S 35-5 ===== 7 Amper 5 Volt
Boyut 129x98x38mm
SMPS Güç Kaynağı
Yeterlimi ?? 600 led için ? çünkü ben 220 volt la uğraşamam canıma mal olmamam da
Yardımcı olurmusunuz lütfen ?
3 led i birbirine seri bağla bunların önüne de 150 veya 220 ohm direnç koy sorunsuz çatır çatır çalışır.LED sayısının çok olduğu bütün çalışmalarımda bu bağlantıyı kullanıyorum bugüne kadar sorun çıkaran bir led olmadı. Senin çalışmanda beim dediğim gibi bağlarsan 100 tane paralel kol olacak ( toplam 300 led olduğundan ) 100*20mA = 2A olur. sende 12V 2A çıkış veren bir güç kaynağı bul piyasa da 5-8 TL'ye envaye çeşit adaptör diye satıyorlar.
İyi çalışmalar diliyorum.
bahsettiğim bağlenti şekli şu şekildedir.
http://www.kartalelektronik.com/elektronik/ledhesap/ledR2.jpg
Sarı led ler yanlış hatırlamıyor isem 2.1-2.3V arası çalışıyorlardı,mavi mantar led ler de 3.3V ile buyüzden tabelanızda sarı led lerin verimli ve uzun ömürlü bir şekilde çalışmaları için sarı led gruplarının önüne 330 ohm direnç yerleştirin.
Peki MAvi mantar led ?
mavilere 150ohm yeterlidir. Ama ben kendi odama yerleştirirken 220 ohm kullanıyorum çok göz alıyor yakın mesafede yoksa başka bir sıkıntı yok 150 ohm bağlayınca da sorun çıkmaz.
LED hesaplayıcısı - LED zincirlerinde akım sınırlayıcı direnç hesaplama
adresi nasıl önerilmemiş çok şaşırdım :)
sizin verdiğiniz led ve kaynak gerilimi bilgilerine göre örneğin 200 led şu şekilde bağlanabilir.
5 erli seri gruplar ve her grubun önüne 1 ohm luk akım sınırlayıcı bir direnç yeterli gelecektir bence.
Mavi mantar led in çalışma gerilimi 3.3v'tur. Bir kolda 5 adetten 16.5V sadece ledlerin üzerinde oluşmalı ve buna ek olarak akım sınırlamak için koyduğumuz direnç üzerinde de bir gerilim düşümü var bunuda unutmamak lazım . Ayrıca sarı ledlerin çalışma gerilimi 2.1 V 'tur. Bir kolda 5 tane sarı led den 10.5 V yapar .
Şimdi bu durumda sizin söylediğinize göre bütün led lere aynı değerli direnci yerleştirirsek ya mavi ledleri tam performans çalıştırmak için besleme gerilimini 16.5V tan büyük tutup sarı ledlerin belli bir süre sonra yanmasına tanık olacağız.Yada sarı ledleri baz alarak besleme gerilimini 10.5V civarı yapıp mavi ledlerin parlaklığını azaltmış olacağız. Lütfen ayrıntılara dikkat edelim.
tayfun75
