Led Ekran Amper Hesaplama
rvito11
29 Eyl 2017
Merhabalar arkadaşlar,
Led ekran imalatı yapan bir firmada proje direktörü olarak çalışmaktayım, nekadar araştırdıysam bulamadım bende çözümü sizlere sormakta buldum :)
Ürünlerimiz input 220 output 5 v 60 veya 80 A adaptörler ile çalışmaktadır.
Led ekranda genel kullanılacak şartellerde amper hesabı yapmak istediğimizde ve saatlik kw hesaplarında sürekli yaptığımız hesapların karşılaştığımız değerlerle uyuşmadığını gördük.
Örn: Araç üzeri mobil ekran için 10 kw lık jenaratör alıp ekrana tam güç verdiğimizde 3 - 4 kw lık güç tükettiğini gördük. Acaba nerede yanlışlık yaptığımızı söyleyebilecek arkadaşlar var ise şimdiden teşekkürler :)
led ekran dediğiniz şerit led döşeli dükkan tabelası mıdır nedir, ne çeşit led kullanıyorsunuz, kaç adet, dış ortam içi ortam vs daha açık yazarsanız arkadaşlarda daha iyi fikir belirtebilir
22140477_1498866836834794_122204379_o.jpg 22118970_1498867306834747_375692692_n.jpg 22095472_1498866810168130_571757314_o.jpg Aydınlatma sektöründe kullanılan ledlerden farklı olarak smd veya dip 4543 outdoor, indoor ledler daha doğrusu led modüller, tile'ler kullanıyoruz.
2 bacaklı bir tek kapsül içerisinde 1kırmızı , 1yeşil, 1mavi LED diyod içerir.
Enerji tüketimi metrekarede ortalama 600W’tan metrekarede ortalama 350W’a düşürülmüştür.
32*16=512piksel
maksimum 45W, ortalama güç tüketimi 23W
maksimum 850W/ m2 , ortalama güç tüketimi 350-400W/ m2
http://www.ledkasa.net/urun/dip-4543-p8-rgb-outdoor-led-panel_134.aspx?CatId=102
siz neye göre hesaplıyorsunuz, çarpıyorsunuz bölüyorsunuz, uygulamada ne çıkıyor?
32*16=512piksel
teşekkürler cevap için bizde bu şekilde hesap yapıyoruz fakat ister smd 3in1 ister rgb dip led ister kendi patentli ürünümüz dip 4543 3in1 4.2Volt ürün olsun yaptığımız hesaplama uymuyor.
Örn: 20 kabin totalde 20m2 x 350W = 7000W çıkması gerekirken ölçme veya okuma saatlerinde 3500 - 3000 w değerleri gözüküyor
Eğer beslemeleriniz pfc siz ise çekilen akım 220 volt dalga şekline benzer olmayacaktır.
Pfc siz smpslerde de çekilen akım benzer şekildedir.
Pfc li beslemelerde çekilen akım şebeke voltajı dalga şekline benzer olur.
Sizin jeneratörünüz yüke gönderdiği aktif gücü gösteriyor ise 10 kwattın altında göstermesi normaldir.
Sizin baktığınız değer kW mı kVA mı? Güç kaynağı giriş ve çıkışında ölçüm yaptınız mı?
bizim bir çok kez baktığımız ekranın maksimum performansta tükettiği kW. Girişler Ekran büyüklüğüne göre monofaze veya trifaze olarak değişiyor fakat hesaplanan güç tüketiminin 4/1 okunuyor.
10 yıldır bu işi yaparım ve arkadasın dediği gibi hesaplar bir türlü tutmaz..Güzel kardeşim en temizi ekranın imalatı bittikten sonra herhangi bir kabini al...rcg de max. brightness seviyesini ayarla yada test düğmesinden beyaza getir...ve ardından o kabini wattmetre ile ölç...çıkan değer örneğin 300watt ise sen 400 watt olarak hesap et ve enerji sistemini ona göre ayarla... aslında hesap ledin cinsine göre ...örneğin dip346 makximum tüketiminden yola çıkıp ( teknik spekte bakıp) kaç led sayısı var ise onla çarpıp doğru değeri bulmak en doğru yol.. ama bizim gibi firmalar... müşteri sıkıntı çekmesin ve adaptörler yorulmasın diye örneği 160x160 P10 dip346 outdoor rgb ekranlarda kullanılan her 36 modül için 4 adet 5v 60 amper adaptör kullanırız...ki ileride sıkıntı olmasın...ama aslında ihtiyaç ölçtüğünüzde 3 adaptörlüktür....
ilhnn
