Led gece lambası
aliorhan43
24 Eki 2018
Uzun zamandır gece lambası olarak kullandığım 3 ledli ve renkli gece lambası sürekli takılı olduğu prizde anahtarını kapattığımda hafiften ışık veriyor. Başka gece lambalarını denedim onlarda böyle bir sorun yok. Söktüm lehimleri ısıtıp tazeledim, bir süre yanmadı şimdi 1 tanesi gene yanıyor diğer ikisi sönük. Tesistta sorun olsa diğer lambalarda aynı prizde yanar diye düşünüyorum. Çokta önemli değil atarım çöpe ama merak işte sorun ne sorun çıkartırmı. Teşekkürler.
evet o şekildede yanıyor, diğer prizlerdede yanıyor ama başka 3 tane daha lamba var onlarda bu sorun yok.
Yanık kalan lede paralel 1k direnç takıp deneyin.
Araştırdığım kadarı ile dikkate alınmayacak bir akım geçiyor, 1k direnç elimde mevcut değil atıklardan bulabilirsem denerim, maddi değeri yokta sadece merakımı gidermek. Teşekkürler
Merhaba. Bu anahtarda bir iç sıkıntıyla (iletken tozlarla, içten kontak civarından kirlenme, vb.) bir omaj göstermesi nedeniyle, anahtar kapalı iken yine akım geçirebilir. Bu nedenle omaj ölçümünde anahtar tam olarak sonsuz omaj mı gösteriyor? Açma-kapama anahtarı omaj ölçümünde eğer belirli omajı gösteriyorsa, sonsuz omajı göstermiyorsa, yüksek bir omajı yine varsa, 220 voltta buradan geçen çok düşük akım LED sürücüden (iç sınırlayıcıdan) geçip 3 LED'den birini muhtemelen yakmış olabilir. Daha çok anahtar üzerinden bu sıkıntı için durup, LED'ler üzerinden veya onların birbirine göre iç farklılıkları üzerinden konuyu düşünmedim. Kolay gelsin.
projeci3363
