Led kirpma yapiyor
exsenim
26 May 2015
60 cm led armatür lambam var bunun icinde resimdeki guc devresinden var. İlk guc verdigimde 5 saniye normal yaniyor sonra voltaj düşüyor gibi kirpma yapıyor isik azalip artıyor sikinti kondansatorde olabilir mi yoksa uzerindeki regulatorde mi sikinti var
Devre bu
60 cm led armatür lamba için o sürücü bence küçük yetersiz kalır, kondasatör yine şişer, adaptör de deforme olur
Orjinal icindeki devre eğer çözüm bulamazsam 12v smps devre yada led ampullerden cikan devreyi kullancam
çin malı, asla gerçeği yansıtmıyor, sağlam bir sürücü lazım, gerçi satın alacağın sürücüde çin malı ya. en azından daha güçlüsünü alırsın
Bunun aynısı olduğunda emin misin 3-5W? Bunların gücüne göre çeşitleri var ayrıca dikkat etmen gereken akım yönü (240mA geçiyor bunda) her taktığın 12v adaptör iş yapmaz, bunlar sabit akım sürücü oluyor. Kond ölçme ihtimalin varsa ölç ya da kafadan değiştir pahalı değiller nasılsa.
Abi Trafo haric butun komponentler elimde mevcut devre tam olarak buna benziyor kendi devresini de söküp atayim kirpma sorunu baska ne yapar şişmiş kapasitor görünmüyor olcmedim de
Düşük ihtimalle 8 pinli entegre ama ilk şüpheli kond-ler.
ironman2112
