led lamba ile aydınlatma
3 erli veya 4 erli gruplar halinde olamsı bencede mantıklı. ama önce güç kaynağını bulmam gerekecek. aslında elimde birtane 19V 4.7Amp max.90watt bir laptop adaptörü var. sizce uygun olurmu.
diğer bir sorumda nasıl bir led seçmem gerekiyor ki bu odayı rahat bir şekilde aydınlatabilim.
Sayın smsener, amaç aydınlatma ise 5mm mantar ledleri tavsiye etmiyorum. Bu iş için en ideal olan ledler power ledlerdir. Power led sürmede zorluk yaşarım derseniz süper flux ledlerden kullanabilirsiniz. Yüksek milicandela veya lux değerine sahip led kullanmanızı tavsiye ederim. Ayrıca sık sık bozuk led değiştirmek istemiyorsanız ve sistemin stabilizasyonu açısından driver kullanmanızı öneririm. Nette birçok driver şeması mevcut. Kolay gelsin.
sayın mert_13 seri bağladığınızda ledlerin ışık yayımı neden azalıyor acaba? Bu konuda bilgilendirebilirseniz sevinirim. Ledler ilgilendiğim bir alan, merak ettim bu durumu. Şimdiden teşekkürler.
sayın tekosis
tamamını seri bağlamamanı öneririm.Seri bağlantının bazı sorunları olabilir.Her hangi bir LED 'in kısa devre olması halinde seri bağlı diğer led'lerde yükselen voltaj nedeniyle riske girebilir,çok nadirende olsa geçen akımın farklılığı nedeniyle ,eşit parlaklıkta yanma sorunu oluşabilir...vb. bi ara deney de yapmıştım 6 volt enerji ile 3 tane led çalıştıdım led lerde sönük oluyordu sonra aynı devreyi paralel yaptıgımda led lerin ışık artıcında fark edidi benim düşüncem böyledi yanlış ise beni uyarmamız benim yararıma olcak iyi çalışmalar diyelek cevapbınızı bekliyorum .
arkadaşlar öcelikle yorumlarınız için teşekkürler. bugün led fiyatlarını sordum projeye başlamak için. normal mantar ledler çok ucuz. yaklaşık 0.1TL fiyat söylediler. Fakat Power led için 4TL gibi bir fiyat söylediler. nette araştırdım 2.5TL civarında
Ben yaklaşık 200 adet led kullanacaktım. Buda servet yapıyor power led için.
Acaba Led sayısınımı abarttım. Bazı avizelerin üzerinde görüyorum sadece 4-5 tane led takmışlar.Bende mi az sayıda power led kullanmam gerekiyor yoksa bol miktarda mantar led mi kullanmalıyım. Kafam karıştı. Birde ledlerin daha uzun ömürlü yanması için transistörlü devreler gördüm nette. Sizce mantıklı olan nedir.
200 adet kullanacağınız mantar ledden alacağınız lux değerini 10 tane power ledden alabilirsiniz. O yüzden 200 tane mentar led için pcb basma, delik delme lehimleme, besleme gibi sıkıntılara göre 10 tane power ledi 2 paralel, 5 seri şeklinde bağlayarak basit bir driver ile sürebilirsiniz. Gereken malzemeleri (led, lens, alüminyum PCB ve driver) Galata Elektronik'ten temin edebilirsiniz.
sayın tekosis
sayın mert13 benim kastım tüm ledlerin seri bağlanması değildi. piyasada 12V için genelde 3 led 1 direnç, 24V için 6 led 1 direnç şeklinde standartlaşmış seri bağlantılı uygulamalar vardır, bunları kastediyorum. ledlerin seri bağlanmasındaki amaç her kol üzerinde 3 led için yaklaşık 20mA akım kullanmaktır(seri koldan geçen akımlar aynıdır). eğer tüm ledler paralel bağlanmış olsa idi 3 led için 3x20=60mA lik bir kaynağa ihitiyaç duyulacaktı. bu da 3 kat fazla güç ihtiyacı demek. Arıza durumunda ise arıza tesbiti de zor değil. eğer led kısa devre olmuş ise o kol üzerinde sadece o led yanmayacaktır ki bu da kolayca tesbit edilebilir. Eğer led açık devre olursa ohm metre ile devre takibi yapılarak açık devre gösteren led bulununcaya kadar hat takip edilerek yine arıza tesbiti yapılabilir.
ışık yayımı olayına gelince; ledlerin parlaklığı çalıştığı gerilime ve içinden geçen akıma bağlıdır. sizin 6V luk kaynakla yaptığınız devreyi göremediğimden yorum yapamayacağım ama paralel bağladığınızda direnç kullanmamışsanız ledler daha parlak yanacaktır ama bu fazladan parlaklık ledin kısa sürede bozulmasına sebep olur. umarım derdimi anlatabilmişimdir. saygılarımla...
lens ve alüminyum PCB dediğin nedir. açarmısın biraz
power ledler fazla akım çektikleri için soğutmak amacı ile lehimlendikleri pcb ler alüminyumdan yapılırlar. lens ise ışığın doğrusal değil yayılarak aydınlatması için kullanılır, ışığı dağıtır.
Merhaba led konusunda power led leri denemeni tavsiye ederim böylelikle 90 tane led le de uğraşmamış olursun ama power sürücüsünü yapamam dersen normal led kullanma 45-60 derecelik acısı olan ve yüksek parlaklık veren ledler var onlardan temin ederek işini halledebilirsin. Elindeki adaptör için ise bence yeter ama tam hesap istersen ayrıntıları ıle de hesaplarız"ayrıntı derken ledlerı aldıkdan sonra datasheetınden bakıp akımlarını gerilimlerini çıkartır hesabı kıtabı yapar net rakamları buluruz" [email protected] bana da mail atabilirsin elimden gelidiği kadar yardım ederim.
Yardımlarınız için teşekkür ederim. Peki yaklaşık 35 metrelik odayı çift armatür olmak kaydıyla kaç tane power led ile aydınlatabilirim.
yorum ve anlatımınız için tşkl . bir sorum olcaktı genel de dügünlerde olur aydınlatmak için şerit ampul kullanılar onlar birbirlerine seri mi yoksa paralel mi baglı .?
Mehmet Efe gür
