Led mi yoksa Normal lambamı ?
sxsbayram
10 May 2016
Merhabalar şu anda kiracı oalrak oturduğum evde mutfak tezgah üstü için hem daha iyi bir aydınlık sağlasın hemde güzel bir görüntüsü sağlaması için şerit led uygulaması yapmıştım.
Kullanmış olduğum Led Şerit.1 Metre de 60 led ,3 chipli olan modelden,çiplerin üzerinde 151 yazıyor
Mayıs ayında 3 yıl olacak günde min 4 saat yanıyor. 230 cm uzunluğunda.
3 yıl sonra ilk defa değerlerini ölçmek aklıma geldi :) Değerler şu şekilde
Ledleri ilk yaktığımda (230 cm) 1.81 Amper civarında bir değer çıkıyor daha sonra da ise yavaş yavaş 1.45 civarına düşüyor.Fakat benim kullandığım trafonun çıkış gerilimi 1A şeklindeymiş nasıl oldu da hala çalışıyor şaşırıyorum.
Şimdi hesap yapıyorum:
p=U x I
P=12 x 1.45
P= 17,4 Watt
Piyasada 1.sınıf bir çok markanın 8 wattlık tasaruuflu ampullerı varken bana göre ledlere bu kadar para yatırmak heleki bir makanı aydınlatmak için Led döşemek bana göre kar dan çok zarar getirir.
Mutfak tezgahları ve gece loş ışık için ideal olabilir(ki) bence gayet ideal birşey led aydınlatma ama dediğim gibi tek başına aydınlatma için bence yanılgadan başka birşey değildir.Sizlerin bu konudaki düşüncelerini merak ediyorum.
Fotoğraflar .
Merhaba,
Şerit led olayını bilmiyorum ama aydınlatmayı led lambalarla (normal duy tipi ampül, tavana düz yada gömme tip farketmez) sağlamak diğer tip lambalara göre tasarruf sağladığı aşikardır. Piyasada duyulmamış, görülmemiş markalardan bahsetmiyorum tabi. Philipsin 6w lık led ampülünün sağladığı aydınlatmayı bim yada a101 de satılan 9 yada 12w lık led ampüllerde henüz bulamadım :) Doğal olarak bildiğinden şaşmamak gerekiyor.
Merhaba
Burada hesap ( para + / - vs gibi ) ve düşüncene ( göze güzel gözükmek vs gibi ) bağlı
işine ne geliyorsa kullanırsın .
Bir de bayan işin içine girdi mi aynı kafada değilseniz o zaman evdeki hesap çarşıya uymaz .
Tavsiyem ne iş olursa olsun ilk önce sağlığı düşünerek hareker et .
Kolay Gelsin .
p=U x I
P=12 x 1.45
P= 17,4 Watt
Merhaba.Aslında led ışıklarla ilgili bu görüşünüz ışık kalitesi açısından çok yanlış da değildir. Ancak ışık verimi açısından tasarruf lambalarından çok daha üstündürler,bu tartışılmaz bir gerçektir. Ben şahsen kendi evimde ışık kalitesini öncelikli düşünerek tasarruf ve led lambalarının bir karışımıyla ortaya çıkan yeni ışık karışımını (Daha sıcak olabilmesi,soğuk ışık tayfından direk led ışığı olarak değil de,bir ışık karışımı şeklinde olan istifadesi şeklinde) bazı odalarda kullanmayı tercih etmekteyim.
Çoğu zaman daha soğuk (beyaz ışığın morötesi ışık bandında çoğu zaman ağırlıklı) beyaz ışık verebilmeleri,onların doğrudan çalışma masa lambası,ev içinde oturma odası,mutfak,misafir odası,vb. önemli ve kritik mahallerde kitap,gazete,dergi,vb.okunmasında bir olumsuzluk oluşturması (Hem göz sağlığı hem melotonin salgısına olumsuzluğu) nedeniyle ya yeni nesil mavimsi beyaz ışık (UV) tayfıntan uzaklaştırılıp daha sıcak beyaz ışık verecek (Morötesinden uzaklaşacak şekliyle) led içindeki kimyasal birleşiminin çok hassas ayarlanmasıyla oluşturulan yeni led armatürlerinin (Zaten bunların iyileştirilmiş olanları uygun led sürücülerle marketlerde,büyük iş yerlerinde,tamirhanelerde) gözleri hiç rahatsız etmeden tamir ve okuma gerektiren işlerde direk kullanılması yeni yeni yaygınlaşmaya başlamıştır.
Ancak çok özel ayarlanarak ışık kalitesi hiç düşünülmeden belediye parklarına difüzörsüz ve ışık filtresiz olarak geceleri aydınlatmak için direk ledler şeklinde konulanlarının, çok uzak mesafelerden bile gözleri çok rahatsız edebilen morötesine daha yakın ışık tayfında olumsuz aydınlatmaları yaptığını, sadece insanlar olarak bizlere değil, parktaki sokak hayvanlarına,böceklere,kuşlara,vb. hayvanlara dahi olumsuz bir katkısının olabildiği (Meletonin salgısının azalması şeklinde gece iken gündüz yanılgısının bu şekilde oluşabilmesi gibi) bilim insanlarınca incelenip ortaya çıkarılmıştır.
Belirtiğiniz üzere bu türden olanlarının kısmen aydınlatmalar şeklinde (ışık tayfı morötesine çok yakın olanlarının) kullanılması daha uygundur. Ama ışık tayfında yapılan çok özel iyileştirmelerle çok daha sıcak ışık üretebilenleri (Kelvin denilen renk sıcaklığı ölçüsünde) iş yerlerinde,AVM’lerde,marketlerde doğrudan kullanıldığı şekliyle uygun difüzörler ve filtrelerle evlerde de pekala kullanılabilirler. Çünkü ışık kaliteleri, en son veya yeni çıkan tasarruf lambalarının kalitesinde olmayıp, eski (klasik) tip kalın tüplü, starterli-klasik balastlı eski tip flüoesan lambaların kalitesindedir. Bu türden çok kaliteli ışık verebilenlerini,bir karışım yapmadan direk evlerde de göz sağlığı ve meletonin salgısı öncelikli gözetilerek rahatça kullanılabilirler görüşündeyim.
Normal smps’li adaptörler etiketlerinde örneğin 12 volt; 1 amper yazmalarına karşın talep edileni 1.45 A gibi daha yüksek değerlerde olduğunda, aşırı akım/kısa devre korumalı da değillerse daha fazlasını o anda rahatça verebilirler. Bunun bir uygulamasını, power ledlere matematik bir hesaba göre seçerek satın aldığım 24 volt,2 amperlik smps adaptörünün power ledler sürücüsüz ve direk olarak bu adaptöre bağlandığında 2.6 amperi çekebildiğini avometreyle ölçerek direk görebilmiştim. Bu nedenle gerçek manada bir akım sınırlamasını yapmak istiyorsanız ledler veya power ledlerin asıl orijinal led/power led sürücülerini mutlaka kullanmalısınız.Kolay gelsin.
Akkor flamanlı lambadan şaşmayın. Hele hele bunların 24V olanlarından kullanırsanız harika olur.
Yaşasın endirek aydınlatma, kahrolsun led lambalar !
gayet guzel bir sekilde aciklamissiniz.Dedigim gibi karsi degilim fakat cok fazla abarti olayina sadece aydinlatma amaci ile kullanilmasina ksrsiyim.Yardimci aydinlatma kaynagi olarak kullanilabilir.Mesela ben mutfak tezgahinda surekli yemek yaptigim icin gayet basarili isimi goruyor.
Aklima takilan bir diger husus ise eger ben led surucusu ile akimi sinirlarsam isik siddetinde azalma olurmu,akimi sinirladigim icinde doğal olarak elektrik tuketim maliyeti rogal olarak dusecek.
Birde 7 metre uzunlugun olan veimin koridoru icin geceleri hem gozu yormayacak hemde elektrik kesildiginde mevcut ups sistemden beslenecek saglikli bir led modeli oneriniz varmidir.Yerden 5 cm yuksege duvara yapacagim bir oyuk icine koyarak isiklandirma dusunuyorum.Ben sahsen uyurken cep telefonun ekran isigi beni rahatsiz eder yatak odamin pencereleri kalin tiyatro perdesidirki saglikli bir uyku cekmek icin.
Geceleri evlerin perdelerine dikkat ederseniz artık sarımtırak bir görüntü yok.herkes ekonomiyi düşünüyor.
Birde ne olursa olsun daha tasarruflu led lambaları kullanmak varken eski model tam aydinlatmayan lambaları kullanmak bence hiç iyi bir fikir olmasa gerek.bu iş aynı şu işe benziyor;. Elektrik icad edilmişken,gaz lambası kullanmak gibi bir duruma benziyor.
İnsan sağlığı icin de düşünüldüğünde teknolojik gelismeler ve internet çağı ilerlemeleri bence led lambadan daha zararlı.her tarafımızda baz istasyonları.her evde wireless modemler.her evde en az 3 tane cep telefonu.
Bence bu problemer insan ruh ve sağlığı açısından led'lerden 100 kat daha zararlı.
General Mobile 4G Dual cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Verim: ışık kaynağına verilen elektrik enerjisi ile kaynaktan elde edilen ışık şiddetinin oranıdır. Piyasadaki en verimli ışık kaynakları da şu an için ledlerdir. Ama verimleri bir önceki nesil olan tasarruflulara göre %100 veya % 60 falan değildir, en verimlileri şu an için sanırım %40-50 dir. Faydalı ışığın renk sıcaklığına gelirsek, 1000K ile 11000K arasında değişen sıcaklık mevcuttur ve 1500K mum ışığı sıcaklığı iken 2700-3000K sarı ışık, 3000-4500K parlak ışık,4500-6500K gün ışığı olarak adlandırılmıştır. Çoğu insan ampul alırken bunun kaç K ışık sıcaklığı verdiğine bakmaz en fazla sarı ışık veya beyaz ışık olarak seçimlerini yaparlar. Oysa her insanın kabulleneceği ışık sıcaklığı derecesi farklıdır (ben 6500K severken eşim 4500K tercihindedir).
denizkapikiran
