Led trafosu aşırı ısınma sorunu
30 Tem 2010
Ankara
Merhaba arkadaşlar bi konu hakkında yardım istiyorum salonumun tavanına şerit led uygulamasi yaptım gizli ışık bandı olarak toplamda 15 metre 5630 kodlu iç mekan şerit led kullandım ledleri 4 parça halinde 0.75 kablo kullanarak ayrı ayrı besledim. Trafo olarakta 12 volt 30 amper 360 watt fansiz slim trafo kullandim. Sıkıntı şu ki ledleri calistirdigimda 15 dakika sonra trafo aşırı ısınmaya başlıyor el degmiyor ledlerin ısısı normal ılık yani kabloda normal fazla bi ısısı yok ama trafo neden bu kadar ısınıyor çözemedim yüksek akım çekme ihtimalini düşünerek 5 metrelik kısmın çektiği akımı ölçüm 3.5 amper çıktı toplamda 14 amper yapıyor trafo 30 amperlik yardımcı olursanız sevinirim
Kac amper çekiyor diye bakarken şunu gördüm.
https://urun.gittigidiyor.com/urun/aciklamasi/335402812
Eger buradaki açıklamalar doğruysa o adaptör yetersiz kalıyor demektir. Hatta bir süre sonra adaptör bozulabilir hocam.
1 metreye 2 amper denmis burada.
Kaldi ki bende de led adaptörleri var ama kaliteli bir sey degilse üzerindeki watt değerlerini pek veremiyor. Verse de uzun süre dayanamıyor..(bendekiler ucuz Çin mallarindan)
Normalde 30 amperin yetmesi lazım
Ledin açıklamasında 5 metre için 8.5 amper trafo kullanılması yazıyor hadi 10 olsun 30 amper yapıyor yine yetmesi gerekiyormu haddinden cok fazla ısınıyor bu normal degil bence Allah muhafaza yangın cikarabilir
ısıyı ölç öyle elinle dokunup çok ısınıyor olmaz elinle en fazla 65 derece ısıya dayanır o devrede 80 dereceye kadar çalışır 85 dereceye kadar normal.
Bu led modüllerde sınırlama direnci var mı?
Eğer yoksa; modülleri led driver ile kullanmak
gerekli.
Uzun süreli kullanımlar için öngörülenden daha yüksek amperli kaynak olması daha sağlıklı olur. Sürekli yükte çalışacak sonuçta. Bakalım ölçümler ne diyecek.
elektrikci7716
