Led trafosu
ibrhm365
11 Ağu 2023
Selamın aleyküm arkadaşlar eve bir sistem kurucam bu sistem için 5 amper olan 4 adet cihazım var bu cihazlara 6 amper üstü gelirse yanıyor bunun için 20 amper led trafosu aldım aldığım yere de sordum bu cihazların kablolarını birleştirip trafonun tek tarafına bağlasam 5er amper her cihaza dağıtır mı yoksa 5 amperlik 4 adet trafo mu almalıyım dedim dağıtır dedi yinede içime sinmedi bir fikri olan var mı
Aleykümselam .
Sorunuz bulmaca gibi.
Sisteminiz nedir ?
Bu led trafoları ne için kullanacaksınız ?
5 amper çeken sistem 6 amperde nasıl yanıyor? yanan nedir? 4 cihaz mı 5 amper çekiyor yoksa 1 cihaz mı?
sistem diye tanımladığınız şey nedir? ah be güzel insan, soru soruyorsun, soruyorsun ama soramıyorsun. şöyle bilale anlatır gibi anlat şu soruyu. zihni sinir ben anlamıyor soruyu.
Öncelikle cevaplar için teşekkür ederim cihaz peltier denilen bir modül bu modül kare seramik gibi düşünün bir kenarı 4 cm bu modül en fazla 6 amper ile çalışıyor elektrik verince bir yüzü ısınıyor diğer yüzü soğuyor 6 amper üstü gelirse bozuluyor
Benim temel sorum su arkadaşlar 20 amperlik led trafosuna 5 amperlik 4 adet (ne takıldığı fark etmez) herhangi bir şey takıldığında bu trafo amperi 5 er amper olarak dağıtır mı yoksa hepsine 20 amper mi verir
Aleykümselam .
Sisteminiz nedir ?
Hocam peltier diye bir malzeme var onunla klima yapmayı düşünüyorum onun için kullanıcam
Amper fazla geldi diye cihaz yanmaz, gerilim/voltaj yüksek ise yanar.
Hocam bu peltier denilen yarı iletken garip bir malzeme fazla amper gelince bozuluyormuş
trafon yanar. 6 amper geldiğinde yanması normal değil. yaptığın devrede sorun var demektir. bilmediğin bir şey, tüketici (peltier/led/motor) XXX amper kadar tüketir . ve ısındıkça tüketim artar. trafo / adaptör XXX amper vermez. XXX amper kadar yüke dayanabilir. sen oraya istersen 100 amper trafo/ adaptör koy, tüketici tükettiği kadar amper çeker. devreni paylaş nerede hata var bakalım.
Merhabalar.
5 amper üzeri akım geldiği zaman yanan bu cihaz nedir merak ettim
Peltier denilen bir şey hocam
Hocam o zaman yapacağım şey her bir peltier için 5 amperlik trafo almak olacak
ejasp
