Led ve adaptör
ceyran21
26 Nis 2013
arkadaşlar bir yerde takıldım şimdi bu resimdeki adaptör resimdeki ledi yakıyor adaptör üzerinde 24 42 volt yazıyor adptörü boşta ölçütüğümde 49 volt alıyorum ama ledi bağladığında 2,4 volt volt oluyor ledi 9 volt 1 aamper başka bir adaptör ile denediğimde led pır pır yapıyor
    28.3 KB · Görüntüleme: 14
    39.5 KB · Görüntüleme: 14
Led sürücünüz sabit akım Güç kaynağı. O yüzden çıkış voltwjı düşüyor. Ancak normal şartlarda 24 voltun altına inmemesi lazım.
Şanslıymışsınız lediniz bozulmamış.
boşta ve çalışırken zaten bu led 2,5 volt ile çalışmıyormu
    46.5 KB · Görüntüleme: 9
    60.6 KB · Görüntüleme: 9
İlginiz için teşekkür ama illa ki bir voltaj yokmu
güzel insan voltaj mutlaka var tabii normal olarak ama değişik bir pencereden de bakmak gerekiyor. elinizdeki led cree dediğimiz türden ve çok güzel amper emcükler. copled ile eş değer güç tüketir. elinizdeki driver akım sınırlamalı ve otomatik voltaj ayarlı. yani 280 mA akım veriyor. voltaj değeri ise 42-24 aralığı diyor ama gördüğümüz kadarıyla epeyce esneyebiliyormuş. siz enerji verdiğinizde lediniz amperi ve voltajı emcüklemeye başladığında, amperi yenemediği için voltaj kısmından çekebildiği kadarını çekiyor yanmak için. yakışıklı driver de billurlar altı okka ki dayanabiliyor. yoksa dandik bir driver olsaydı 24 volttan aşağıya düşmezdi ve sizin ledde çalışmazdı. (veya çok dandik olduğu için çalıştırabiliyor). birde aklınızda olsun. voltaj ve amper ters orantıyla çalışır.
kağıt üstü örnek hesaplamadır gerçek değeri sadece göstermek içindir. elimizde 10 amper 10 volt bir besleme olsun, voltajı ayarlıyoruz, 20 volt yaptığımızda amper güç değeri 5 olur, duble baskı yapalım 40 volt olduğunda 1,25 ampe güce düşer. (kağıt üzeri hesaplamadır, kayıplar filan sıfır olarak basit şekilde anlatımdır) biraz daha erkeklik yapalım voltajı 10 volttan 5 volta düşürürsek te amperimiz 20 puana çıkar.
denizkapikiran
