mfp
- Katılım
- 14 Eki 2008
- Mesajlar
- 2
- Puanları
- 1
- Yaş
- 40
Arkadaşlar yaptığım devrede çözemediğim bir sorun var. Yardımcı olursanız sevinirim.
8x8 paket ledlerle bir tablo yaptım. Bunlara giden bilgi sürekli olarak 24C256 EEPROMdan dan okunuyor.
Devrede toplam 24 adet 8x8 led var. (1536 led). Ortak katotlu paketlere bilgi gönderirken tarama periyodunun bir anında her paketin bir sütunu aktif hale geliyor. (192 led).
Bu ledlerin beslemesi; 5V anodu anahtarlayan TIP122 mosfeti üzerinden geliyor, ledden geçip 100 ohm üzerinden katotu anahtarlayan 74HC595 shift registerı ile toprağa gidiyor.
En kötü ihtimalle her ledin yanması durumunda bir anda 192*15mA = 2,88 A. akım harcıyor. Güç kaynağımın 5V çıkışı 10 A civarında. Bunda sorunum yok.
Ancak kart üzerinde ledlerin beslemesine giden hattın sonundan devredeki entegreleri dolayısyla 24C256yı da besliyorum. Programı açıp saatlerce çalıştırdığımda bir sorun olmamasına rağmen bazen bir anda bakıyorum EEPROM'dan bir kaç byte değişmiş. Tekrar programlamasam bu bir kaç byte bir kaç byte daha gidiyor.
Problem yüksek frekansta tarama yapan ve aynı zamanda yüksek akım çeken ledler ile entegrenin aynı besleme hattını kullanıyor olması mı?. Bu sebeple bozabilir mi?
Eğer böyleyse Entegrelerin besleme girişini korumak için ne yapmalıyım? Zener faydalı olabilir mi?
