ledli simit florasan türkiyede ilk
uzmanhakki
22 Şub 2008
ALLight tanıtım
• Piyasada iç ve dış mekânların aydınlatılması için tavan, duvar gibi düz zeminlere montaj edilerek kullanılan aydınlatma armatürleri bulunmaktadır. Ancak bu armatürler Elektrik kesintisinde çalışmamakta ve ortamın aydınlatılması için akü ile çalışan lambalı ışıldaklar, şarjlı lamba veya mumlar kullanılmaktadır.
• Şarjlı ışıldaklar ise elektrik kesildiğinde otomatik devreye girerek aydınlatma yapmaktadır. Bu tür aydınlatma gereçleri elektrik anahtarından kontrol edilemediği için kesinti boyunca sürekli yanmak zorunda veya üzerinde bulunan açma kapama anahtarından kontrol edilmektedir.
• Bu buluş yukarıda bahsedilen dezavantajların üstesinden gelebilen ledli
Aydınlatma armatürü olup, özelliği; şebekeden gelen elektriğin kesilmesi
Durumunda, led devresine enerjisini sağlayan 1.2v luk nikel cadimyum şarjlı
Piller devreye girerek, aydınlatma işlemini elektrik kesintisinde de Gerçekleştirmesidir
• Bu ürünümüz elektrik kesintisi halinde 7 saat bulunduğu ortamı
Aydınlatmaktadır böylelikle elektrik kesintisinde ortamda bir panik olmamakla
Beraber yaşam devam edebilmektedir bu aynı zamanda deprem yangın doğal
Afetlerde doğabilecek elektrik kesintilerin dede insanları karanlıkta kalmaktan
Kurtarabilecek bir üründür çünkü bu ürün devamlı mekânda normal aydınlatma
Olarak ta kullanıldığı için şajz her zaman dolu ve hazır olacaktır
• Günümüzde kullanılan ışıldakların en büyük problemi belli bir zaman geçtikten
Sonra aküleri bitmekle beraber ışıldakta atılmaktadır biz bu sorunu çözmek için
Ürünümüzde şarj edilebilen piller kullanarak teminini her hangi bir market
Bakkal dan bile yapabileceklerdir.
BAYİLİKLER OLUŞTURULACAKTIR
UZMANLAR ELEKTRİK 0212 211 01 97 - 216 29 77 -0533 239 37 05
Uzmanlar Elektrik//
NOT: ÜRÜNÜMÜZÜN TÜM PATENT HAKLARI TARAFIMIZCA ALINMIŞTIR
NOT: ÜRÜNÜN KORUNAN VE PATENDLENE KISMI NORMAL Bİ AYDINLATMADA KESİNTİ DURUMUNDA DEPOLANAN ENERJİNİN KULLANILMASI VE BU ENERJİYİ KULLANIRKAN MEVCUT TESİSATTAKİ ANAHTAR DEVRESİNDEN KONTROL EDEBİLME ÖZELLİGİDİR
NOT.: DİGER ÜRÜN YELPAZESİ ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR
DAHA FARKLI VE DEKORATİF ÜRÜNLERİMİZ ÇIKACAKTIR
gayet başarılı bir çalışma. ürün kaç watt? ve bataryadan çalıştığı zaman açma kapama için farklı bir anahtarmı? var yani tesisata eklenmesi gereken extradan bir kablo ihtiyacı varmı?
cemocan44
