Legrant otomat Tipi Zaman Saati Timer Yardım
mfyuksel
25 Şub 2016
mrb. işyerimin tabelası için panonun içine Legrant otomat Tipi Zaman Saati Timer taktırmıştım hani bu tırnaklı olanlardan.Yaklaşık 2 senedir sorunsuz kullanıyordum. Bu sabah işyerimi açtığımda tabelamın halen yandığını gördüm ve otomata baktım. saat çalışmıyordu. Yani halen akşam 18 çizgisinin üzerinde duruyordu.Elektrik işinden hiç anlamam ama bana bir akıl vermenizi rica ederim. Bunların için pil felan varmıdır? pili mi bitti. ne yapmamı tavsiye edersiniz?
Syg...
pili bitmiştir.küçük pil oluyor onlarda. pili değiştirin çalışacaktır
O tip zaman saatlerinin içlerini açmıştım.
Pilleri şarjlı pildir. Sorunun pilde olduğunu sanmıyorum pil olmasa bile şebeke voltajı var iken çalışacaktır. Mekanik hareketi sağlayan küçük bir motor var. Çok ince telle sarılıdır. Sargısı kopmuş yada saat devresi arızalanmış olabilir.
Meraklı iseniz söküp içine bakabilirsiniz. Belki bişey yakalanabilir onun dışında tamiri için hiç uğraşmayın derim. Yenisini alıp takın geçin. Uğraşmaya değmez.
Digital zaman saati alın . Çok para değil . Uzun ömürlü ve programlı oluyorlar
işyerimindeki otomat bu. en üstteki I işaretine getirdiğimde manule çalışıyor . 0 kapatıyor ama ortadaki saate getirdiğimde sayaç dönmüyor. sizce yenisinimi alayım. Birde dijital olanları var.otomatın üzerinde ekran var.onlar kullanışlı mı?
Yenisini alın. Dijital olanlarda ilk programlama biraz uğraştırabiliyor. Programlama şeklini kavrayana kadar. Onun dışında iki modelide kullanabilirsiniz.
Arkadaşlar bende venkomatik zaman saati var saati ayarlıyorum elektrik gidip gelince sıfırlıyor daha önce yapmıyordu yaklaşık altı ay kullanmadım şimdi böyle yapıyor hangi parçası arızalıdır acaba kondstörlerini değiştirdim ama olmadı bununla alakalı bilgisi olan varmı acaba şimdiden teşekkürler
Genellikle iclerinde kucuk bir nikel pil olur. Bu pil uzun sure beklemelerde bozuldugu icin hafiza problemi yaşanır.
Birkac resim paylasirsaniz hangi parca oldugu konusunda yardimci oluruz.
Ben bir usta tavsiye ederim sana ya iki sokak aşağıda yada yukarıda vardır!
m.ugur
