lenze display örnekleri
djkursun
13 May 2008
8200 vektor ve 9300 servo keypad leri için bikaç örnek işinize yarar.
  • 0nverterlerde display kullan1m1.rar
    3.2 KB · Görüntüleme: 3
sağol dostum bunlar bende vardı ama herkese lazım olabilir yanlız bu lenze 8200 serisi invertörler kadar boktan bir invertör görmedim hep patlıyorlar.
8200 vectorlerde bu güne kadar patlama gibi bir sorunumuz olmadı ve elimizde 100lerce var sizin harmoniğinizde bir sorun olabilirmi acaba eğer invertörlerle ilgili merak ettikleriniz varsa elimden geldiince yardımcı olabilirim döküman ve yazılımlarıda dahil
djkursun ' Alıntı:
lenze vektör serisi invertörler bizim bruckner marka ram makinamızda var ama hıyarlar panoya montaj yaparken aralarını sadece 5mm kadar bırakmışlar arızalanmadaki en büyük etken bu bence cihazlar birbirini ısıtıyor üstelik panodada 3 tane klima var klimaların filtrelerine az bir elyaf dolsun pano anında ısınıyor
hangi işletmede çalışıyorsunuz tekirdağlısınız sanırım
arkadaşım benimde lenzelerle ilgili programlara ihtiyacım var özellikle parametreleri bilgisayarıma yedeklemek istiyorum.bununla ilgili programları ve baglanma sekillerini yada cihazını söylersen memnun olurum.
arkadaşlar proğramla ilgili sorunlarınız için özelden msj atabilirsiniz iyi çalışmalar ayrıca inverter tamiri yapmaktayız.
arkadaşım mesajını okudum benimde bi sıkıntım var.elimde bi lenze hız kontrol var.montaj esnasında üzerindeki yazıları kaybolmuş bi kod veremeyecem hız kontrol motorun arkasına takılı.sadece bi displayi var.gerektiğinde bi soketle motora takılıyor.dısplayın arkasında yazan numara (EMZ9371BCL) bana bu dısplaydeki parametrelerin türkçe açıklamaları gerek. yardımcı olabilirseniz çok sevinirim...
tuanayildiz
