Hazocraft
- 6 Tem 2017
- 20
- 1
- Yaş
- 48
Arkadaşlar merhaba LG çamaşır makinesi hata kodlarını paylaşmak istedim.
IE=Su drenaj hatası demektir. Makineninizin su girişlerini kontrol edin.
OE=Su boşaltma hatası demektir. Makinenizin filtre kapağını kontrol edin ve pislikler varsa pislikleri temizleyin. Eğer sorun devam ederse sorun pompa motorunda olabilir.
DE=Kapı hatası demektir. Eğer makine kapağını iyi kapatmazsanız bu ekranda gözükür. Kapıyı yeniden kapatın.
LE=Kapı kilidi hatası demektir. Makinenizin kapı kilidi arızalandı zaman bu kod görünür.
SE=Sensör hatası demektir. Makinenizin motor sensör bağlantısı gevşediği zaman bu kod görünür. Ama eğer sorun hala devam ederse sorun ana kartta olabilir.
CE=Motor modülüne aşırı akım gitmesinden kaynaklı olarak ortaya çıkar. Motoru,motor sensör bağlantılarını kontrol edin. Sorun devam ederse sorun ana kartta olabilir.
PE=Basınç Sensörü hatası anlamına gelir. Makinenizin basınç sensörünü ve hortumunu kontrol edin.
CL=Çocuk kilidi aktif demektir. Makinenizin seçenek 1 ve 2 tuşlarına basılı tutarak kilidi aktif veya deaktif edersiniz. Not:Makinenizin güç tuşu hariç her tuş çocuk kilidi aktif iken kilitlenir.
PF=Güç hatası demektir. Makineniz çalışırken elektrik kesintisi olup yeniden geldiğinde ekranda PF kodu görünür. Başlat tuşuna yeniden basın. Ama hala devam ederse servisi arayınız. Not:Servis çağırmadan önce makineyi fişten çekip daha küçük bir cihazla prize gerilim olup olmadığını kontrol edin.
FE=Su taşma hatası demektir.
TE=Sıcaklık hatası demektir. Makinenizin ısıtıcısı arızalandığında bu kod ekranda görünür.
Arkadaşlar bir de AE hata kodu var ancak onun için bir şey bulamadım. Kusura bakmayın.
Özür dilerim bir de UE kodu var. UE=Dengesiz yük hatası demektir. Kapağı açıp yükü eşit bir şekilde dağıtın.
