LG flatron w1952s-pf monitör arızası
20 Ara 2008
merhaba başlıkta belirttiğim monitör çalışırken kapanıyor enerji kablosunu değiştirdim yine aynı sonra tekrardan çalışmaya başlıyor sorun ne olabilir acaba
Benim monitörüm de, FLATRON E1940 Led lcd 18.5"dir. Öncelikle ürününüz 2. el değil de sıfır bir ürünse eğer, garanti süresi geçmediyse kaşelenmiş ve tarih atılarak imzalanmış garanti belgesiyle birlikte,o tarihte satın alındığını belirten bir fiş veya fatura ile(Firma ismi faturada belirgin olmalıdır.)satın alındığı yere götürmenizde yarar vardır.En doğru olarak yapılması gerken ideal iş bence bu olacaktır.
Bununla birlikte götürmeden önce monitör normal oda sıcaklığında mı çalışıyordu?Herhalde öyleydi.Benimkinde olduğu gibi harici(Dışarıdan beslemeli) bir SMPS güç adaptörü ayrıca var mıdır?Varsa başka,ayni özellikteki bir SMPS adaptörüyle çalıştırmayı denersiniz.Ayni durum devam ediyorsa,yani adaptör sağlamsa, lcd monitörün içindendir diye kesin karar verirsiniz.Dış(Harici) adaptörü yoksa,dış besleme kablolarında da bir arıza tespit edemedinizse kesinlikle iç yapıdan kaynaklanan bir arızai durum söz konusudur.
Monitörün çalışırken kapanması, ekranın siyah olması mı yoksa tamamen standby ışığının(Ledinin) yanıp sönmesi şeklinde midir?Benim pc'ye bağlı mönitörüm, ekran kartından gelen sinyal kesildiğinde,güç anahtarı açıksa(Yani monitör kapatılmamışsa) önce sinyal yok! şeklinde uyarı yapıp,daha sonra ekran siyah renk oluyor ve led flaşer şeklinde yanıp sönmeye başlıyor.Böyle bir durum varsa,ekran kartınızda da bir sorun olabilir diye düşünüyorum.Eğer emin olabilmek isterseniz, varsa başka bir monitörle bu durumu deneyebilirsiniz.Başka monitörde ayni sorun yoksa suçlu kullandığınız monitördür diyebilirsiniz.Bu durumda ürününüzü,eğer halen garanti kapsamında ise,hiç tereddüt etmeden en kısa sürede yetkili satıcınıza götürüp,avantajınızı lehinize kullanmanızı öneririm.Kolay gelsin.(Dipnot:Bu arada lcd iç tamirinden hiç anlamıyorum)
ilginiz için teşekkürler binbaşı benim monitör 220 besleme kablosuyla çalışıyor kabloyu değiştirdim yine aynı başka sorun vardı ekran kartı ile olan sorunda değil monitör enerjisi kesiliyordu ekran karaıp standby ledide sönüyordu . garanti bitikti bende monitörü söktüm kart üzerinde 1000 mikroya 16 v kondarser dibi patlayacak hale gelmiş söküp değiştirdim şimdilik düzeldi . araştırınca genelde kondarserler dipten şişmeye başlayınca sorun yapmaya başlıyormuş benimde arızalınca beslemeyi kesiyordu herhalde en azından şimdi çalışıyor tekrar teşekkürler.
Arızayı dikkatli gözleminizle tespit edip bulmanız çok iyi olmuş,tebrik ederim.Bu haliyle kondansatör çalışırken patlasaydı,içindeki elektrolitik sıvı lcd'nin diğer kısımlarına büyük zarar verebilirdi belki de.Yenisiyle değiştirmeniz çok iyi olmuş.Elinize sağlık.Bu kadarıyla arıza geçmiş olsun ve tekrarlanmasın inşallah diyelim.Güle güle kullanın.
merhaba selamlar konuyu açmış olduğum monitör müdahaleden sonra 2 hafta kadar sorun yapmadı fakat şimdide ekran kararıyor kapatıp açınca 3 saniye görüntü gelip tekrar kararıyor. monitörün kasaya 2/3 kere tokatlayınca normale geliyor bi müddet iyi gidiyor bazen göz kırpıyor sorun ne olabilir acaba şimdiden tşk.
Monitörünüzün ekran arka aydınlatma sistemindeki lambalarda, (CCFL lambalarında) ya besleme invertörü ya da lambalara olan invertör çıkışından giden besleme kablolarında veya devresinde,bir temassızlık(Keyfi bir çalışma durumu) olduğunu düşünmeliyiz.Aksi halde,sizin uyguladığınız küçük şoklarla bile hiç çalışamaması söz konusu olurdu,bu nedenle de arızanın daha basit olduğunu(Temasssızlık arızası) düşünüyorum.Arka kapağı kondansatör değişiminde zaten açmıştınız.İsterseniz bu defa da,ne kadar geçme fiş-soket bağlantıları yer alıyorsa,hepsini çekip,iyice kontrol edip,tekrar yerine takmanızla,bağlantı gevşemesi,varsa kartlı devrede büyüteçle görülebilen bir lehim çatlağı,kopukluğu,eleman bağlantı bacaklarından birinde boşta kalan bir temassızlık gibi,CCFL lamba hattına invertör iç devresinden yapılan elektrik iletimli hatta,ara sıra kararıp kapanmaya yol açan bu suçlu kısmı,yeri,noktayı tespit etmeniz gerekiyor.Bu tespiti doğru olarak yapmanız durumunda,zaten arızalı bu durumu da tamamen çözmüş olacaksınız.Lehimleme veya geçmeli soket-fiş bağlantılarında bir oksit katmanı söz konusu ise,bu oksit katmanını temizleyici bir spreyle tamamen giderdikten sonra da,sorun eğer yalnızca bu noktadan kaynaklanıyorsa,yine arızayı bir başka şekilde çözmüş olursunuz.Bunlar çeşitli varsayımlardır.Temassızlığın(Temassızlıkların) basit ve görülebilen bir yerde bulunmasını temenni ederim.Kolay gelsin.
Cold cathode - Wikipedia, the free encyclopedia
CCFL inverter - Wikipedia, the free encyclopedia
selam binbaşı merhaba yardım istediğim konuya evi tadilata alınca üstüne biraz geç düştüm sizin söylediniz fikirlerle tekrar monitörü söktüm soğuk lehim çatlağı aradım soketleri kontrol ettim yinede görünen pek bir şey yok 1000 microya 36 v iki tane kondanserden şüpelenim onlarıda değiştirdim sorunlarım yine devam ediyor .Yalnız son günlerde darbenin şiddetini arttırmıştım şimdi kapatıp açınca normale geliyor başka neden olabilirki neyse
şimdilik idare edecegiz
Recep polat
