Lg led tv arka ışık ledleri sorunu
ilyas_1914
22 Ocak 2016
İzmir
Merhabalar. Lg marka televizyonum ilk açılırken logo çıkış esnasında ışık gelip anında gidiyor. Tv normal çalışıyor ses var. Arkada dikkatli bakınca görüntüde var ancak ışık yok. Besleme kartındaki led çıkış soketinde enerji ilk an geliyor bir iki saniye içinde kesiliyor. Ustalarımdan bilgisi olan yardımcı olabilirmi acaba.
Merhaba. Arka aydınlatma ledlerine giden bu led besleme soketini çıkarıp dikkatlice inceleyin, geçme bağlantılarında oksit, kir, vb. var mıdır şeklinde. Çünkü ilk anda besleme akımının gelip daha sonradan kesilmesi, biraz ısınmayla veya bir şekilde sonradan oluşan elektriki irtibatsızlıkla oluşan geçirimsizliği aslında gösteriyor. Geçme fiş-soket bağlantılarını önce iyice gözden geçirmeniz gerekli. Bir düzelme olmazsa o kısımla ilgili kartta bir soğuk lehim noktası oluşmuş olabilir, çünkü o da belirli süreler sonunda kesilmeye direk neden olabilir.
Eski Schuab Lorenz renkli, 58 ekran, 1985 model, tüplü (crt) TV' imde başımdan geçen bir macerayı anlatayım. Tüpün flaman (Düşük ac besleme akımlı) devresi EHT trafosunun veya SMPS trafolarından herhangi birinin bacağındaki olası soğuk lehim yüzünden kesiliyordu, görüntü de tam o anda kaybolmuş oluyordu, belirli bir sürenin sonunda. Neredeyse yeni tüpü satın almaya kadar ciddi düşünürken EHT'nin bacaklarını ve pcb'deki yerini devre şemasından bulup lehimlememle (Soğuk lehim oluşmuştu) bu kesilme düzelmişti. Kolay gelsin.
Ekran ledleri dengesiz ceyran çektiği için korumaya geçer.Kontrol sonucu bozuk ledler ya da tümü yenilenmelidir..
Cevabınız için çok teşekkürler. Soketi söküp kontrol ettim. Herhangi bir temazsızlık vs. göremesim. Ayrıca led soketini çıkarıp besleme devresini bağımsız çalıştırdığımda ve ölçtüğümde aynı şekilde enerji ilk an gelip sonra gidiyor. Bu sokette kaç volt olması gerek birde ac voltajmı yoksa dc mi
Dediğiniz gibi led seritlerinden birinde arızalı led çıktı. Ledi yenisiyle değiştirince sorun çözüldü.Çok teşekkürler.
warlock4157
