Li ion pilleri seri ve paralel bağlamak
13 Ara 2015
Merhaba üstadlar herkese kolay gelsin
1. Sorum şu 3.7v 6 adet pili 3 seri 3 paralel bağlamak istiyip bu modül ile şarj etmek istesem bir sıkıntı çıkarır mı
2. Sorun bu piller ş özellikteki motoru çalıştırır mı
Bu motoru poeerbank çalıştırıyor ama istediğim devirde çalıştırmıyor
Bu motor 12vta 3000 devirde dönüyor ölçümünü yapmıştım
Motoru 12v adaptör ile ilk kalkışta 5.01a çekiyor
Bu motorla el süpürgesi yapmaya çalısıyorum hazır çalısan süpürgelerin emiş gücü çok düşük
Modülü beslemek için kaç volt amper adaptör seçmem gerekiyor onun içinde yardıma ihtiyacm var teşekkürler
Belirttiğiniz modül olmaz zira seri piller için tasarlanmış sadece, 2paralel işinizi gormezse 3s3p diye modül aratin.
Paralel değilde seri kullanılsa bir sorun çıkmaz diyorsunuz yani
Birde hocam bu devreyi beslemek için 14.4v 5 beya 6a adaptörmü gereki
3 seri pil için tasarlanmış dedim başka anlam çıkarmayın ;) lütfen. Şarj gerilimi 13 14v 1A derim yine de satıcıya sormak en güzeli. Bu BMS devresinde balans şarj olmadigini unutmayın, bu gorselden vey netten yararlanabilirsiniz.
Ekli dosyayı görüntüle 47702
Tüm parçalar elime ulaştı ama elimde 3s var bunh 12v 10a led adaptörü ile şarj edecem pillere zararı olurmu
3si aldıpım yer 10a fazla akım gelirse 3s deki çipleri patlatır demişti araya akım sigortası eklenmesini söyledi
Led adaptörü 10a fazla akım verebilir mi
    107 KB · Görüntüleme: 9
    104.9 KB · Görüntüleme: 14
    106.3 KB · Görüntüleme: 9
1A demiştim 10A almışsın! 10A güç akynağının max. verebileceği akımdır genelde bu değeri veremiyorlar. Akım sigortası diye bir şey yok, sigortalar üzerinde zaten akım ve volt bilgisi barındıyor. Sorumluluk senin.
Teşekkürler ederim hocam almadım elimde vardı zaten köşede duruyordu
3s şarj devresini aldım bağlantıları yaptım ama devrenin + _ uçlarından 0 değer aşıyorum piller şarj oluyor ama devreden gücü başka şekilde alabilir miyim acaba
Derebey_37
