limit switch nasıl kullanabilirim?
elktrmn
23 Tem 2007
merhaba arkadaşlar fabrikada bulunan vinç'in indirme- kaldırma hareketi sırasında fazla yukarı basıldığında kanca limith anahtara değerek duruyor aynı sistemi aşağı inişte nasıl düşünebiliriz .. yani aşağı inerken yere temas ettiğinde kesecek , fazla indiğinde kesecek nasıl yapabilirim yardımcı olursanız sevinirim
Halat tamburun üstünde tek katlı ise sonlara doğru geldiği noktaya (yatay düzlemde) şalteri monte edebilirsiniz. eğer halat çok katlı ise halatın istenilen noktasına monte edilecek bir halkadan (bilezik gibi) yararlanıp şalteri çalıştırabilirsiniz.
tamburun merkezinden tamburla beraber dairesel hareket eden bir mil çıkarttırın ve vinçler için özel dizayn edilmiş tur siwitçleri var bu siwitche bir ayak yaparak,hareketini tamburdan alacak şekilde (aynı eksende)monte edin .bu siwitchin iç mekanizması tamburla beraber döner ve içindeki mikro siwitcler yardımıyla alt ve üst limiti ayarlayabilirsiniz bu sistem otomatik tamburlu kapı ve kepenk sistemlerindede kullanılmaktadır.
ayrıva vincinizin markası ne dir ve de halat tamburunda kılavuz varmıdır?
yukarıdaki işlemin aynısını buna yap ama ters olarak sana halatlı limit seviye oneririm... işini daha iyi olur swict i kumandaya baqlarsın hatala degdıgı anda kumandaki indir komutuna parelel baglarsan işin tmm dir yanlıs isem düzeltin... bilmemek ayıp degıl ogrenme mek ayıp
arkadaşlar cevaplarınız için teşekkür ederim vinçlerde klavuz yok ondan dolayı zorlanıyoruz acaba klavuz olmadan ne düşünebiliriz ..alt sınır için makaranın ortasına ; daha doğrusu kanca aşağıya değdiği zaman halat makara üstünde nerdeyse oraya limith switch (içe girmeli) koysak çözülürmü ?
Sn elktrmn;
Şekildeki gibi bir bağlantı yaparsanız sorununuz çözülür. Pek iyi çizemedim kusura bakmayın. kanca aşaı indi dıyelım ve 5 ci halat aradan cıkınca fotoseller bırbırını görür ve fotosel normalde kapalı kontağını acar. Fotosel bağlantısını yaparken vinç motorunun aşağı inerken kullandıgı kontaktörün bobın ucuna seri bağlayacaksınız FOTOSELIMIZIN RÖLESİNİ. Çalışmazsa adımı değiştiririm.. kolay gelsin...
sayın yücel teşekkür ederim cevaplarınız için..
rica ederim...
yucel arkadaşın fikri en mantıklısı gibi geldi...
Geçen sene çalıştığım yerde tavan vincinde tur limit switchleriyle çalıştım piyasada ne sıklıkla bulunduğunu bilmiyorum ama ayarlanabilir devir sayısı olan tur limitlerinin var olduğunu biliyorum.Tamburdan çıkan bir mil yardımıyla yüksekliği ölçüp milin yarıçapıyla devir hesaplanabilir.
Ozerbil
