Lm 723-2n3055 (2-37Volt) Ayarlı Güç Kaynağı
3 Kas 2008
Lm 723 ve 2n3055 ile yaptığım devredir devre kısa devre korumalı ve kararlı çalışmaktadır voltaj aralığı 1.8-32 volt aldım siz maximum 28Vac girip 2-37 volt alabilirsiniz, resimlerdeki değerler 24volt 25 watt trafoya aittir çıkış trsi artırılarak akım artırılabilir yapıcak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin
Max Volttaki Akım
Min Volttaki Akım
Max Voltaj
Min Voltaj
Dosyalar
2-30V Ayarlı.rar
Şemada 0,33ohm 5 vat verilmiş devrede 2x 0,33 ohm 5 vat kullanılmış tek dirençte sorunmu çıkarıyor.
Selamlar.
Dosya için verilen linke tıklanınca bugün 27 Mart olmasına rağmen saatiniz ileri diyor ve bir tıklatma eklenmiş,,tıklatmayı bilen biri olarak tıklamam kesinlikle ama bu konudan haberiniz var mı.?? ve adres sayfası size ait,,nedir bu sizin gibi güzel bir siteye..??
Dosyada sorun yok. Ben şimdi indirdim.
yandex güvensiz site dedi bende kapattım sekmeyi, yüklemeyi yapan arkadaşlar google drive veya yadisk'e kaydederlerse daha güvenli dosya indiririz..
Google ve yandex böyle yapıyor. Güvenlik sertifikası denilen bir koddan dolayı. İndireceğiniz Dosya deposu sanırım bu foruma ait. Uğraşıp yandex e mail atmak vs. uzun işlerle uğraşmaları gerek.
Kendini İnternetin şerif i zanneden bu arama motorlarının da tarayıcınıza eklenti yaparak böyle uyarı vermesi yüzünden, bence onlarında güvenirliği tartışılır.
Ben kafamı takmıyor ve banka işlemi harici böyle şeylere dikkat etmiyorum.
Bu iki zengin tekel e muhtaçmıyız? Yerli depomuza güvensiz demişler.
Desinler.
popupların ve reklamın bol olduğu site herzaman tuzaklara açıktır, sen yapmasan bile kopyalayıcılar seni aldatır.
Selamlar.
0.33 ohm luk direçten geçen akım atıyorum 2 Amp. ise bunu paralel bağlayıp yarıya düşürürsen yani 0.15 ohm.. alınan akım değeri artar yani 4 Amp. olur .Bu nedenle 2 adet bağlamış..Elinizde 0.15 / 5W direnciniz yoksa böyle bağlantıyla 0.33 ohm kullanabilirsiniz..Cevabım tatmin etmiştir inşallah ..
potansiyo metreyi ISIS de nereye koydunuz acaba çizimde göremedim de acaba bi yardım edebilirmisiniz
ituran20
