Logitech z623 ampli devresini güç kaynağından ayırmak
1 Ağu 2025
Merhaba, ben logitech z623 anakartı üzerindeki güç kaynağı devresi ile ampli devresini ayırmak istiyorum. logitech z623'te güç kaynağı ile ampli aynı kartta. Güç kaynağı ampli devresini beslemesin. Yani ampli iptal olacak.
Daha sonra ben bu logitech z623 anakartındaki güç kaynağını TPA3116D2 2.1 amplisine güç vermek için kullanacağım. Bunu nasıl yapacağım konusunda değerli yardımlarınıza ihtiyacım var.
Şu linkte logitech z625 devre şemaları var. (Z623 ile Z625 devreleri aynı)
"https://device.report/m/ae754a4c94b...1-abT1mrJ_eOnrHijcHejbxuhB5mpBCyzyVbWBdAT7nS8"
Tamamen ayırmak çok zor, biraz "kasaplık" gerektiriyor.
Eğer ampli devresi veya diğer devrelerde bir arıza yoksa, az akım çektiğinden ayırmaya gerek olmaz.
Bu şemada Çift besleme var, voltajını göremedim, Ek olarak +5V ve -5V var.
25. ve 19. sayfalarda voltaj çıkışlarını görebilirsiniz
logitech1.webp.
Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim. Devrede 20v var. Uyduların amplisine ve subwoofer'un amplisine gidiyor. Besleme katından amplilerin entegrelerine giden kalın hatlar. Bunları bulup ampli tarafını ayırdım. Amplilere giden 5v ve housekeeping'e giden hatları ayırmalımıyım? Yoksa öyle kalsın mı? Bildiğim kadarıyla 5v on-off, mute ve standy tetiklemeleri. Bunlar bana lazım olur mu? Ben bu güç kaynağını tpa3116d2 2.1 amplisini beslemek için kullanacağım.
Bunlar fazla akım çekmediği için kalabilir.
Asıl sorun burada.
Logitech ampli "splitt supply" yani +/- besleme ile çalışıyor.
Siz "single supply" yani tek beslemede kullanırsanız, bu güç kaynağının yarısını kullanmış olursunuz.
Yani 1/2 güç size yetecek mi?
Dolayısı ile bu kadar "ızdıraba" değer mi? ona siz karar verin
Mehmet bey, sadece işaretlediğim yerde var ters kutuplu bileşenler. Peki Bunları ters çevirdikten sonra HD+ ve HD- noktalarını birleştirmeli miyim?
Ekli dosyayı görüntüle 117246
1 Aman dikkat, sizin kırmızı çizdiğiniz hepsini kapsıyor,
SADECE benim son gönderdiğim (-) kısımdaki köndansatörü (ve diyodu) çevireceksiniz.
2. Siz bana besleme kısmını ayırdım dediniz, öyle olması lazım yani + ve - besleme hatlarının (filtre edildikten sonraki) kesilmesi lazım. Filtre işinize yarayabilir.
m.ugur
