PLC_uzmanı
- 21 Ağu 2008
- 7
- 1
- Yaş
- 39
Arkadaslar LOn teknolojisi hakkında geniş bilgisi olan var mı ?
benim de en merak ettiğim şeydir, lon nedir, nasıl çalışır, mantığı nedir, bilgisayarla arasında nasıl iletişim kurarız.
Aslında benim en basit ve açık sorum şu olacak, eğer bunu cevaplandırabilirsem geriye kalan mantığı bir nebze çözmüş olacağım.
Benim yapmak istediğim şudur.
Akıllı ev sistemleri ile ilgili özel bir yazılım geliştirip bunun panelini üreteceğiz. Yazılım konusunda sıkıntımız yok, ancak Lon ile ilk defa karşılaşıyorum. Yapacağımız proje'de spega'nın ürünleri kullanılmakta. Araştırmalarıma göre aslında hangi marka ürün kullandığımızın bir önemi yokmuş. Herneyse, benim test aşamasında yapmak istediğim, bilgisayardan yani dokunmatik panelden basacağım bir düğme ile bu sisteme komut göndermek.
Örnek olarak, bilgisayardan salondaki ışıkları kapatıp açması için bir buton koyacağım, butona bastığım zaman ışığı yakabilmem için ne yapmam gerekiyor.
Benim sistemi anladığım kadarıyla (Yanlışım varsa lütfen düzeltiniz...) Alex tarzı programlarla modüllerin hangi koşullarda hangi işlemleri yapacağının senaryosunu kuruyoruz, örneğin 1. modülün 5. portunu programladığımızda, bu porta bağlı olan ışığı %10 adımlarla artır gibi senaryoları Alex tarzı programlar üzerinden oluşturuyoruz.
Bilgisayardan komut gönderdiğimizde de, sadece bu senaryoyu tetiklemesi için komut gönderiyoruz sanırım...Biraz karışık bir örnek oldu ama, tam olarak yapmak istediğim bu.
Diyeceksiniz ki gerek yok, zaten hazır sistemler var.
Ben bu yazılımı geliştirip daha farklı noktalara taşımak istiyorum, sadece evin kontrolünün dışında kişisel ihtiyaçları da karşılasın. Ses tanıma sistemi ile ilgili bir projemiz var, evi tamamen sesli olarak kontrol etme üzerinde çalışıyorum, bunun yanında programa sözlük, sinema, alışveriş vs. gibi ilginç özellikler katmak istiyorum, tabi aynı zamanda da mevcut sistemi kontrol etmek istiyorum.
Bu konuda bilgi verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kolay gelsin...
Yok, Alex'e benzeyen bi program yapmak istemiyorum.
Tam olarak, panelden sisteme komut göndermek istiyorum. Sanırım bunun için arada bir lona komut göndermek için bir cihaz gerekiyormuş. Bu cihaz nedir, komutu ne şekilde gönderebilirim. Ethernetten mi çalışır, usb den mi rs232 den mi merakım bunlar. Birde diyelim ethernetten çalışıyor, ethernete ne komut göndermeliyim, yani işte XX.XX.XX.XX nolu adresin 5. modül olduğunu farz edelim, bu adrese ne komut göndermeliyim. (0-1, ABC, yada ASC kodları vs.).
Kısacası Lcd panelden butona bastığımda ışığı nasıl yakabilirim
bir işte heyecan yoksa zaten o iş yalan olur :d
evet, kullanacağım cihazda bir işletim sistemi olacak, bu windows ce olur yada xp ona karar vereceğiz henüz, ancak tam istediğim cevabı alamadım hala :d o da benim bilgisizliğimden kaynaklanıyor kusura bakmayın.
Ben bu windows-ce'nin üzerine yazdığım programdaki bir butona bastığım zaman, ışıkları nasıl açıp kapatabilirim. Sadece onu öğrenmek istiyorum. Olay bu :d
