Müzik Seti Cd Sürücü Sorunu.Çözüm Olabilir.
Selam.
Kendi uyguladığım çözümleri paylaşmak isterim.
Herşeyden önce kulak temizleme çubuğu ile hafifçe, bastırmadan lazer lensi temizleyin. Yine okumuyorsa, CD'yi döndüren spin motorunu elinizle dönürün eğer hızlıca döndürüp bıraktığınızda motor çok kısa sürede duruyor veya zorlanıyorsa, motorun içi toz-pislik vb nedenlerle kirlenmiştir. Bu durum özellikle uzun süre kullanılmayan cihazlarda çok sık başıma geldi. Aynı şekilde okuyucu kafayı taşıyan motor için de bu durum geçerli.
Böyle durumlarda CD ünitesi devreden ayrılır. Mekanizma ve elektronik kart kısmı da birbirinden ayrılır. Motorların uçları ölçü aleti continuity (buzzer, diyot) kademesinde iken ölçülür. Sorunsuz motorlar genelde 10-20 ohm arası bir değer verirler. Ayrıca motoru elle döndürürken bu değer değişmez. Bir kez elle ilk hareketi verince uzun süre kendi kendine döner. Bu durum,mekanik olarak bir sorun olmadığını gösterir. Tozlu, pis vb sorunlu motorlar ise çok daha fazla omaj gösterir, hatta bazen hiç göstermezler.
Bu durumda benim uyguadığım yöntem, motorun üst kısımlarındaki deliklerden motorun içine önce sprey şeklinde izopropil alkol sıkmak. Daha sonra biraz bekleyip WD-40 sprey sıkmak. Sprey uyguladıktan sonra birkaç kez motoru elle döndürürüm. Sonra tekrar omaj ölçümü yaparım. Eğer çok ekstrem bir durum olmazsa genelde iki veya üç denemeden sonra motorlar olması gereken 10-20 ohm aralığında değer göstermeye başlarlar. Bazen zorlandığım motorları (uçlarının karttan bağlantısını kestikten sonra) 3.6V pil veya 5V dc ile yarım dakika kadar hem bir yönde hem diğer yönde boşta döndürürüm. Genelde %80 bu işlemden sonra motorlar normale dönüyor ve CD dönmeme veya mekanizma ileri-geri hareket etmeme problemleri gideriliyor. Yine de motorlarda bir değişim gözlenmiyorsa motorları yenilerim.
Lazer gözün arkasındaki trimpot ile oynamak ise en son çare olarak kullanıyorum. O da çok çok yavaşça bir yönde olmazsa aksi yöne olacak şekilde. Yine bu trimpota'da sprey sıkıyorum başta, herhangi bir toz pislik vb sorundan dolayı değerinde bir değişim olabilir amacıyla.
Bütün bunlara rağmen yine de çalışmaz ise gözün ekonomik ömrünü tamaladığına kanaat getirip ya okuyucu üniteyi, ya da ünite + komple mekanizmayı değiştiriyorum.
Kolay gelsin.
Harika detaylar vermişsiniz,çok teşekkür ederim.
Cd Rom'u sökebilirsem bunları uygulayabilirim sanırım.
Umarım çözüm olurlar.
Merhaba arkadaşlar benimde sony dvd li 5+1 ses sistemim var, sorunum dvd yada cd çalıştırmaması, cd tepsisi cd takıp içine girdikten sonra okuyamadan iki üç saniye sonra dışarı çıkarıyor. Optik okuyan lensini pamukla silmeme rağmen arızası düzelmedi, tecrübe etmiş yada buna benzer bir sorunla karşılaşmış yada fikri olan bi arkadaştan cevap yazmasını rica ediyorum.
Selam.
Kolay gelsin.
Merhaba ufak bir konuda yardımınıza ihtiyacım var neden iki kez çevirip bırakıyor bu normal mi
Video atabileceğim bi yer varmı
Diode1
