mıktanıslı tabla
aks_fazli
19 Şub 2009
selam arkadaşlar,
100*100 mm ölçülerinde kare bir parça üzerinde 2 tonluk baskı gören bir kalıbım var kalıp montajında ve sökülmesinde vakit kaybediyorum bu yüzden kare parçanın üzerine koygum kalıbı civata ile tututurmak yerine manyetikle tututrmak istiyorum bu ölçülerde mıknatışlanmayı nasıl ve hangi ekipmanlar ile sağlarım
iyi çalışmalar
bu işlerden hiç anlamam ama bana hiç doğru bir çozüm gibi gelmedi. mıknatıslanma ile tutturduğun kalıp mutlaka oynar ve ürün hatalı çıkar. tabii tehlikesine falan girmiyorum.
bence pratik olmasını istiyorsan kalıbı tablaya mandallı veya ona benzer sıkıştırmalı bir sistem düşünebilirsin.
baştada yazdığım gibi sadece yorum. bu işlerden hiiç anlamam
sn.aks_fazli mıknatıs yerine hidrolik bir sistem düşünseniz ? sn.takumasato79 dediği gibi mıknatıslanmada kalıbın kayma olasılığı var
selam arkadaşlar,
iyi çalışmalar
yüzey taşlama makinalarında manyetik tutucular kullanılıyor, sizin işinizi görüp görmiyecegini bu tip tutucuyu satan magaza veya kullanan atölyede incelemenizi öneririm......
Yorum yapan arkadaşların , yorumlarına katılmakla beraber, olası bir sorun da ben eklemek istiyorum.
Eğer kalıpta demir presleyecekseniz ( paslanmaz, alüminyum ve bakırda sorun olmaz , ya da plastikte) Bastığınız parça , mıknatıstan dolayı , kalıba yapışacaktır.Yapışan parçayı , tek tek toplamak , işçilik açısından zor olacağı gibi, mıknatıslanan parça diğer parçalara da yapışacaktır.
staubli firmasının enjeksiyon makinelerinde kullanılmak üzere böyle bir sistemi var görüşürseniz faydalı olabilir
cccggg111
