Mıtsubishi PLC haberleşme hatası
mchl
29 Ağu 2009
Arkadaşlar ben,MITSUBISHI GX Developer 8.62Q
programını indirip bilgisayara kurdum fakat Mitsubishi FX3U plc ile bağlantıyı bir türlü kuramıyorum. Elimde bağlantı yapmak için 2 yol var .1.normal USB ile 2. ise enternet modulu ile ( PLC FX3U-ENET modulu mevcut )
1.normla USB kablo ile deniyorum ES:01808502 kodlu hata veriyor
2.Enternet modulu ile bağlantı kurmaya çalıştığımda ise ES:01808008 hatası veriyor
Nerede hata yapıyorum yardım edebilecek varsa çok sevinirim..
FX serisinde daha önce rs232 ile bağlanmıştım. Q serisine USB ile bağlanıyorum. Bildiğim kadarı ile usb driverını pc ye kurman gerekli. CPU yu pcye bağladığında donanım olarak plc yi görmesi gerekir. Görmüyorsa usb driverı tekrar kur. Ethernetten ise pc ile plc yi direk bağlaman için kablon crossover denilen bir bağlantı şeklinde olması gerekir. (Googleda arat şeması var.) Eğer normal internet network bağlantısı şekline bir kablo ile bağlanıyorsan arada ethernet switch veya bu sekizli hublardan olması gerekir. Bu şartlardan birini sağladıktan sonra GX developerı açarsın. Bu şekilde bağlanman gerekir.
FX3U plc de usb port var mı?
Peki arkadaşlar
fx3u ya pc de yazılmış bir programla bağlanıp plc yi kontrol etmek istesek
en uygun bağlantı şekli ne olabilir ?
pc programında kullanılacak dll, ocx vb dosyalar neler olabilir ?
bilgisi olan ?
fazladan bi unite takıyorsun, cihazın sol tarafındaki yuvaya oturuyor
fx3u serilerinde usb portu yok. fakat, fx3u-usb-bd modülü üzerine takılarak işinizi görebilirsiniz.
dylanbrooks
