M221 SoMachine Basic Modbus üzerinden Hız kontrol bağlantısı
ulasuzun
8 Eki 2009
Arkadaşlar merhaba,
M221 plc den hız kontrol cihazı start-stop yapacağım. Birde hız değeri yazacağım. Cihazın slave adresini 1 yaptım. Habeleşme adresini 19200.8.None,1 yaptım.
M221 ded SL1 den Modbus IOScanner ekledim. Haberleşme ayarlarını aynı ayarladım.
Buraya kadar düzeltmem gereken birşey varmı?
Buradan sonra izlemem gereken yol nedir? Örnek uygulama varmıdır acaba?
Merhabalar ;
Altta modbus mantığını anlatan Modicona ait slaytta iki yer var ve onları inceleyip hız ayarı kendin yapabilirsin. Rtu üzerinden ise alttaki gibi mesela 107. adresten itibaren 3 parametre göndericez. Sorguda hex olarak eşleşecek kısımları yazıyoruz. Crc; modbus rtu da otomatik olarak plc lerin genelinde kendisi hesaplayıp programı ona göre düzenliyor zaten. Cevabı da incele biraz bak anlarsın. Cevapta byte count 3 parametre gönderdiğimiz 0x06 oluyor mesela. Anlamadığın bir yer olursa yazarsın tekrar.
Kolay Gelsin.
    66 KB · Görüntüleme: 138
    110.9 KB · Görüntüleme: 128
mehmet emin sözen
