Mağaza elektrik tesisatı
y.yavuz.t
8 Eki 2010
Herkese merhaba iyi akşamlar diliyorum 450 m2 tek kat bir abiye mağazası tadilatı yapıyoruz daha önce hiç mağaza Elektrik tesisatı yapmadım bununla ilgili tecrübesi olan arkadaşlardan acil aydınlatma ups aydınlatma anahtarları ve aklıma gelmeyen konularla ilgili öneriler bekliyorum ilgilenen arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ederim
Tavan Yüksekliği kaçtır? Tavan kapama çözümü (Alçıpan, Çelik Konstrüksiyon vb.) nedir?
Asma alçıpan tavan olacak tavan arası 40 cm net tavan yüksekliği 3 metre olacak
Üstadım şu alttaki Bağlantı'da Acil Aydınlatma ile ilgili bir yazı var;
https://yangin110.wordpress.com/yan...eri/acil-durum-aydinlatmasi-ve-yonlendirmesi/
UPS için ise Toplam Gücü belirleyip buna göre gereksinim ortaya çıkarmak gerekir. Ama en sağlıklısı Yükleri UPS firmasına söyleyerek öneri almak olacaktır, çok daha isabetli yönlendirirler. Açıkçası soruyu da iyi anlayamadım üstadım, biraz detaylandırabilirsen bildiğimizi yazalım.
Mağaza için kabaca bahsedecek olursak; Acil Aydınlatma Kit'li armatürler sizin işinizi görür.
Bugün yaptığım görüşmede ne yapmamız gerektiği ile ilgili her şeyi görüştük genel ortam aydınlatma 15 tane stant için raylı armatür 2 dış cephede zaman ayarlı vitrin aydınlatma zaman ayarlı tabela aydınlatma 1 tane minimum seviyede sizin baksettiğiniz gibi acil kit gibi gözüküyor birde 5 adet klima var bunlar biraz eski model galiba çünkü iç üniteyede 3×2.5 kablo dış üniteye5×6 kablo isteniyor (dış ünite multi) eğer değişiklik olmazsa bu kadar gibi duruyor ilginiz için teşekkür ederim
projeniz yok mu ? ( kabaca yapılmak istenen elk sistemi tesisat ürünler vs gibi kat planı üzerinde çizim )
arkadaş sn. @yigitsdr yardımcı olmak istiyor veri olmadan veri istemek ?
Mimari projemiz var aslında işin süresi çok kısa zaman kaybetmeden yazdığım gibi yapacağız
Proje akılda var diyorsunuz .
Ileri de çıkacak sorunlara göze alıyorsanız sorun yok .
Evdeki hesap çarşıya uymaz.Atasözü .
Kolay gelsin. Hayırlısı ile diyelim.
Dikkat. Iş güvenliği ilk plan sağlıcakla kalın.
murat620
