Mabuchi Rs-775wc-8514 DC 12v 18v 19500rpm için sürücü
jokertr
7 Eki 2012
Merhaba
Elimdeki Mabuchi Rs-775wc-8514 DC 12v 18v 19500rpm motor ile ufak hobi amaçlı torna yapmak istiyorum.
Aşağıda linkte motorun tüm değerleri var.
https://product.mabuchi-motor.com/detail.html?id=129
Bu motor için devir ayarlı bir devre mümkünmü ve ne kadarlık bir trafo gerekir.
Elimdeki trafo 12.5V*2 1.5A
Veya al kardeşim şurada çok ucuza bir sürücü var uğraştığına değmez gibi tavsiyelerede açığım.
Not: Bir iki basit devre yapmışlığım var elim lehim tutar ama tavsiyeler çok komplike olmasın.
Şimdiden teşekkürler.
220 100w 12V çift çıkışlı trafoya köprü diot ile bağlantı yaptım. Çalışıyor ancak gücü çok düşük. Güç için bu motora yüksek w mu lazım yoksa 24v bir trafo mu lazım?
Bu motor verdiginiz linkteki bilgilere gore en yuksek alinabilecek guce gore degeri 18 voltta 18.7 amper ile beslerseniz maksimum guce çıkacaktır.
12 volt 100 watr trafo ile siz bu motoru dusuk gucte surmussunuz. Etiket degerinde 270 watt guc gorunuyor.
Ayrica ne kadar omurlu olur bilemedim karbon fircali bir motor. Fircalar bir sure sonra bitecek ve degistirilebilir gibi gorunmuyor.
Diyecegim masraf yapmaya degermi bilemedim.
Serkan tavsiyen için çok sağol.
Dediğim gibi hobi amaçlı torna tezgahı yapıyorum. Bana önerebileceğiniz uzun ömürlü ve uygun maliyetli bir kombinasyon varmı peki. Devir ayarlı ve yüksek hızlardan ziyade torklu bir motor. İnternett en alınabilecek veya ikinci el ulaşılabilecek bir motor.
karaca001
