mach3 cnc delik delme ölçü kayma hk.
ibosch01
9 Şub 2009
adana
merhaba. karşılaştığım bir işletmede iki ad el yapımı 3eksenli delik delme makinası var.mach3 le step motorlarla kontrol ediliyor.biri doğru bi şekilde çalışırken diğeri kurulduğundan beri bir eksende yani delik delme matkabında 1 mm gibi 2mm gibi kaymalar oluyor.kablo baglantısı mekanik kontroller yapıldı.sürücü değiştirildi yine aynı.program kısmından pek anlamıyorum.programsal olabilirmi? konuyla ilgili fikirlerinizi bekliyorum.teşekkürler.
İki makina aynı ise diğerinin programı, parçası gibi tek tek değiştirilerek denense?
Resimler belki ipucu olabilir
    293.1 KB · Görüntüleme: 63
    299.4 KB · Görüntüleme: 61
    563.4 KB · Görüntüleme: 55
detaylı foto ekledim yorumlarınızı bekliyorum.
    293.1 KB · Görüntüleme: 62
    284.2 KB · Görüntüleme: 61
    299.7 KB · Görüntüleme: 63
    204.8 KB · Görüntüleme: 58
    563.4 KB · Görüntüleme: 56
    419 KB · Görüntüleme: 55
    799.9 KB · Görüntüleme: 53
    519.7 KB · Görüntüleme: 54
    412.6 KB · Görüntüleme: 53
    408.9 KB · Görüntüleme: 60
Öncelikle bu fiksturde gözle ve hasaca işlem sırası izleyinn...eger bu ise kalibrasyon...buda ok ise tesisatı kontrol edin..kartda cok eski bilginize...
ituran20
