Dostum şimdi anlaşıldı ne demek istediğin
![Gülümse :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Diyelim ki senin sisteminde bir hata var motor milinde veya herhangi bir yerde sıkışma var o zaman senin istediğin sistem motoru ve mekaniği zorlayacak ve zarar verecektir. Eğer sistemin boşluksuzsa, motor ayarları ve diğer donanımsal bir problem yoksa kapalı çevrim bir sistemin olmasa bile makinanın yaptığı iş ile yazılım arasında problem çıkmayacaktır.
İkinci olarak iki veya daha fazla ekseni aynı anda çalıştırdığında birisi 2mm diğeri 3mm hata verdiğinde şekilsen problemler olacaktır.
örneğin x10 y20 diyelim ve sonuç olarak x9 y20 gitmiş olsun. sen bu saatten sonra x'i 10 yapmaya zorlarsan rampa elde etmen gerekirken rampa+çizgi elde edersin. sen burada sistemine güveneceksin zaten cnc işinde en önemlisi mekanik aksamdır.
granit değil, altın yüzük üzerine her türlü deseni veriyorlar. sistemin kalitesi ile alakalı uydurma bir sistem değilse hiç kafanı yorma bişey olmaz. eğer bişeyler oluyorsa sistem sıkıntılı demektir. mekanik sistemin iyileştirilmesi için araştırmaya girmeni tavsiye ederim.
bu arada mach3 kafasına göre çalışmaz makro yazmayı bilen her türlü çalıştırır.
