Mach3 Otomatik Takım Değiştirme
Olur tabiki neden olmasın, sadece makroda biraz değişiklik yapmak lazım. Makroda XTool,YTool yanına birde her tool için Ztool gibi bir değişken vermek gerekir. Ama bunlar için nasıl bir toolchange mekanizması kullanıldığını da bilmek gerekir. Yoksa yanlış yönlendirmiş olmayalım.
Kullandığım bir sistem yok sadece nasıl ilduğunu öğrennmek için sordum. Belki lazım olur biryerde. Ben xtool ytool un altına ztool ekledim takım alma ve bırakma için kullandığımız satırlarada tooldown kısmını çıkartıp ztool ekledim ama çalısmadi. Toolup degerine cikti ve tum degiştirme islemini toolupta yapti yani ztool degerini okutup asagi indiremedim
Eger Ztool degerini program basinda public olarak belirtmezsen alt procedurlerde bu degiskene deger atayamazsın muhtemelen bundan kaynaklanan bir sorun diye dusunuyorum yoksa olmaması için hiç bir sebep yok.
Yada Zaten elimizde Tooldown diye bir degisken var, bunu public olarak belirtip her tool icin ayrı bir Tooldown seviyeside belirtebiliriz oylesi daha kolay olur.
Farklı Z seviyelerindeki tool için ATC makrosu;
Sanal olarak çalışıyor gozukuyor ama deneme imkanım yok bu nedenle dikkatli kullanınız !!!
Kod:
' OTOMATİK TAKIM DEĞİŞTİRME MAKROSU
'[B]Farklı Z seviyelerindeki tool için ATC makrosu[/B]
Public xtool As Integer
Public Ytool As Integer
Public ToolDown As Integer
Sub Main()
OldTool = GetOEMDRO (1200)
x = GetToolChangeStart( 0 )
y = GetToolChangeStart( 1 )
z = GetToolChangeStart( 2 )
a = GetToolChangeStart( 3 )
b = GetToolChangeStart( 4 )
c = GetToolChangeStart( 5 )
tool = GetSelectedTool()
Park = 50
NewTool = tool
MaxToolNum = 8 '*** Değiştirmek istenen max. takım sayısı
ToolDown = -30   '*** Takımı almak yada bırakmak için Z nin pozisyonu...! Her tool icin ayrı olabilir.
ToolUp = 30     '*** Bıraktığı takımdan alacağı takıma giderken Z nin pozisyonu...!
If NewTool = OldTool Then
Exit Sub
End If
While NewTool > MaxToolNum
NewTool = Question ("Enter New Tool Number up to " & MaxToolNum)
Wend
'*************** Eski takım bırakılıyor *************************
Code "G00 G53 Z" & ToolUp
While IsMoving()
Wend
Call ToolPos(OldTool)
Code "G53 X" & XTool & " Y" & YTool+Park
While IsMoving()
Wend
Code "G53 Z" & ToolDown
Code "G4 P.75"
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
ActivateSignal(Output1) '*** Takımı bırakmak için gerekli sinyal....!
Code "G4 P1.0"          '*** Takımı bırakmak için bekletmek... gerektiği kadar gecikme yaptırılır...!
'SystemWaitFor (7)     '*** Takımı aldığını bildiren Limit switch sinyalini beklemek...opsiyoneldir..
Code "G53 Z" & ToolUp   '*** Takım bırakıldı ve Toolup seviyesine çıkıldı...
'************** Yeni takım alınıyor ******************************
Call ToolPos(NewTool)
While IsMoving()
Wend
Code "G4 P.75"
While IsMoving()
Wend
DeActivateSignal(Output1) '*** Takımı bırakmak için gönderilen sinyali kapatıyor, yani takımı tutuyor.
Code "G4 P1.0"            '*** Wait for the tool to Clamp
While IsMoving()
Wend
Code "G53 X" & XTool & " Y" & YTool+Park  '*** Takım alındıktan sonra mandaldan kurtarmak için Y yönünde +Park kadar gidiliyor...
While IsMoving()
Wend
'************* Tool numarası set ediliyor ***********************
Call SetUserDRO (1200,NewTool)
SetCurrentTool( NewTool )
Code "G00 X" & x & " Y" & y '*** Takım değiştirmeyi tamamlayıp kaldığı yere konumlanma....
End Sub
'*********** Takım konumlnma alt fonksiyonu Takım yerleri burda belirtilir. ************
'Xtool: Toolun X değeri  Ytool: Toolun Y değeri.
'Tool hangi eksende ise ona göre değerleri değiştirmek gerekir.
Sub ToolPos(ByVal ToolNumber As Integer)
Select Case ToolNumber
Case Is = 1
XTool = 50
YTool = 0
ToolDown=-25
Case Is = 2
XTool = 100
YTool = 0
ToolDown=-20
Case Is = 3
XTool = 150
YTool = 0
Tooldown=-40
Case Is = 4
XTool = 200
YTool = 0
ToolDown=-20
Case Is = 5
XTool = 250
YTool = 0
ToolDown=-20
Case Is = 6
XTool = 300
YTool = 0
ToolDown=-20
Case Is = 7
XTool = 350
YTool = 0
ToolDown=-20
Case Is = 8
XTool = 400
YTool = 0
ToolDown=-20
End Select
End Sub
Main
Kod:
Sub Main()
Park = 50
NewTool = tool
Exit Sub
End If
Wend
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
Code "G4 P.75"
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
Code "G4 P.75"
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
End Sub
Case Is = 1
XTool = 50
YTool = 0
ToolDown=-25
Case Is = 2
XTool = 100
YTool = 0
ToolDown=-20
Case Is = 3
XTool = 150
YTool = 0
Tooldown=-40
Case Is = 4
XTool = 200
YTool = 0
ToolDown=-20
Case Is = 5
XTool = 250
YTool = 0
ToolDown=-20
Case Is = 6
XTool = 300
YTool = 0
ToolDown=-20
Case Is = 7
XTool = 350
YTool = 0
ToolDown=-20
Case Is = 8
XTool = 400
YTool = 0
ToolDown=-20
End Select
End Sub
Main
Bu sekilde denememistim. Tesekkur ederim aciklaman icin
Merhaba Forum uyeleri
Mach 3 ile takim degistirme uygulamasi yapmak istiyorum
Makineye takim aparatlari felan monte ettim fakat sistemi nasil aktif edecegimi bilemedim yardimci olursaniz memnun olurum.
Makro konusunda da fazla bilgim yok
Makinenin takim degistirme sistemini linkde ki makine gibi tasarladim
Yardimlariniz bekliyorum iyi calismalar dilerim
Nuri CELIK
Merhaba,
CNC de 5 Axis CNC Interface Breakout Board V5 board kullanıyorum , üzerinde takım değiştirmesine yardımcı olacak bir çıkış bulunmuyor yardımcı ola bilir misiniz,
arkadaşlar mach3 te döner magazin kullanmak istiyorum.magazin z eksenine sabit olacak.z magazin hizasına gelecek magazin pistonla takım tutucuya geçecek spindle takımı bırakarak kalkacak magazin yerine gidip hangi takımsa dönecek magazin tekrar pistonla spindle nin altına gelip z aşağı inerek bıçağı alacak magazin yerine gidecek böyle bir sistemin makrosu nasıl olur bıçaklar arası açı 36 derece
Farklı z noktalarındaki takım değiştirme macro su çok profosyonel olmuş Birde takıma yaklaşırken rapid hızları yavaşlasa çok çok daha iyi olacağa kanaatindeyim.
Buyur kardeş sana otomatik takım değiştirme (ATC) makrosu... saygılar....
Kod:
' Mehmet İzzet KÖSE
Sub Main()
NewTool = tool
MaxToolNum = 8 'Değiştirmek istenen max. takım sayısı
ToolDown = -3.125 'Takımı almak yada bırakmak için Z nin pozisyonu...!
ToolUp = 0.0 'Bıraktığı takımdan alacağı takıma giderken Z nin pozisyonu...!
Exit Sub
End If
Wend
While IsMoving()
Wend
Call MovePos(OldTool)
While IsMoving()
Wend
Code "G4 P.75"
While IsMoving()
Wend
ActivateSignal(Output1) 'Takımı bırakmak için gerekli sinyal....!
Code "G4 P1.0" 'Takımı bırakmak için bekletmek... gerektiği kadar gecikme yaptırılır...!
'SystemWaitFor (7) 'Takımı aldığını bildiren Limit switch sinyalini beklemek...opsiyoneldir.. istenirse kullanılmaz... şuan pasif durumda gerekirse satır başındaki tırnağı kaldırmak yeterli...
Code "G53 Z-2.5" & ToolUp
Call MovePos(NewTool)
While IsMoving()
Wend
Code "G4 P.75"
While IsMoving()
Wend
DeActivateSignal(Output1) 'Takımı bırakmak için gönderilen sinyali kapatıyor... yani takımı tutuyor.. output1 kullanılıyor...
Code "G4 P1.0" 'Wait for the tool to Clamp
While IsMoving()
Wend
Code "G00 X" & x & " Y" & y 'Takım değiştirmeyi tamamlayıp kaldığı yere konumlanma....
End Sub
Sub MovePos(ByVal ToolNumber As Integer)
Case Is = 1
Xpos = 12.00
YPos = 2.00
Case Is = 2
Xpos = 14.00
YPos = 2.00
Case Is = 3
Xpos = 16.00
YPos = 2.00
Case Is = 4
Xpos = 18.00
YPos = 2.00
Case Is = 5
Xpos = 12.00
YPos = 4.00
Case Is = 6
Xpos = 14.00
YPos = 4.00
Case Is = 7
Xpos = 16.00
YPos = 4.00
Case Is = 8
Xpos = 18.00
YPos = 4.00
End Select
 takım değiştirmede üzerinde ki outputu çektirerek nasıl yapılabilir.
örneğin kafada 8 matkap var bunları her bir outputa bağladık tek tek nasıl çektirebiliriz
Code "G53 X" & XPos & " Y" & YPos
End Sub
Main
xtwtr44
