Suat_Korkmaz
Profesyonel Üye
- 30 Ara 2011
- 4,986
- 1,506
- Yaş
- 48
Arkadaşımdan eski bir dizüstü geldi. Bu dizüstüne WinXP SP3 kurdum. Daha önce eşimin dizüstünde mükemmel çalışan Mach3Mill.xml dosyasını yeni gelen bilgisayardaki mach3 klasörüne kopyaladım. Böylece sözde 2 bilgisayarda ayarlar aynı oldu.
Sıkıntım şu: Eksenleri hareket ettirmeye çalıştığımda, mesela Y ekseni diyelim. Yukarı ok tuşuna sürekli basılı tutuyorum. 20 saniyede sadece 1 step hareket ediyor. Bana işkence ediyor sanki. Motor tuning ekranında velocity ayarını sona çekiyorum (1500). Bir nebze hızlanıyor ama yine de çook yavaş.
Kernel speed olarak hepsini denedim. Sonuç aynı.
Mach3 klasöründeki "Special driver" ı denedim, aynı.
Bilgisayarın bios'unda paralel port 0x3BC idi. Onu 0x378 olarak değiştirdim. IRQ 7 kullanıyor. Aynı ayarı aygıt yöneticisinde paralel port'a da uyguladım. Sonuç aynı.
Bilgisayarda 1.5gb ram var. Özellikleri: Detailed specifications - ThinkPad T42, T42p
En sonunda canımdan bezdirecek bu programlar beni. Sonra gidip yeni bir dizüstü alacağım ama bildiğiniz gibi yeni bilgisayarlarda paralel port çıkışı olmuyor. PCMCI paralel port kartı takmak lazım ama bu şekilde Mach3 problemsiz çalışıyor mu? Bu konuda kullananlardan yorum almam lazım.
Neyse, yukardaki sorunun sebebi ve çözümü ne olabilir?
