Mach3 tarama sonrası boş RPF
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan şafak06
şafak06
9 Kas 2019
Elimde leafboy akz250 kartını kullanan CNC var. bu cnc ile PCB çıkartıyorum yalnız PCB yüzeyinin sıfırlanması lazım. yüzey sıfırlama işlemini cnc ile yaptım. ancak daha kolay olması amacıyla Autoleveller programını kullanmak istedim. bilmeyenler için söylüyorum. bu program ile orjinal gcode veya belirlediğiniz alan kadar bir pfg dossyası oluşturuyorsunuz. bunu mach3 e yüklüyorsunuz. mach3 öncelikle m40 komutu ile dosya ismini ve kayıt yerini soruyor, sonra öncelikle sıfırlama yaparak kodu çalıştırıp, yüzeyin z ekseninde nerde yüksek nerde alçak bunların ölçüp m41 komutu ile RPF dosyasına kayıt ediyor. sizde buna göre tekrar Autoleveller programın kullanarak orjinal gcode dosyasının yeniden oluşturup pcb yiçıkartıyosunuz. şimdi mesele şu.
mach3 çalışıyor. dosya adını giriyorum. sıfırlma işlemini yapıp pcb yi adım adım tarıyor.işlem bittikten sonra içerisinde eksenlerin bilgileri olması gereken RPF dosyası 0 bayt, yani boş. içerisinde hiç veri yok. nette yaptığım araştırmalarda akz250 kartının usb olduğu, bu yüzden çalışmadığı, g41 komutunun karmaşık olduğu gibi bir sürü yazı okudum ama derdime çare bulamadım.
Autoleveller Programının ürettiği PFG Dosyasını aşağıya koyuyorum. buarada yanlış, eksik olan bir şey var mı? yada sorun mach3 programı veya akz250 ile mi ilgili. teşekkürler...
Kod:
G90 G21 S20000 G17
M0 (Attach probe wires and clips that need attaching)
(Initialize probe routine)
G0 Z25 (Move clear of the board first)
G1 X0 Y0 F600 (Move to bottom left corner)
G0 Z2 (Quick move to probe clearance height)
G31 Z-1 F100 (Probe to a maximum of the specified probe height at the specified feed rate)
G92 Z0 (Touch off Z to 0 once contact is made)
G0 Z2 (Move Z to above the contact point)
G31 Z-1 F50 (Repeat at a more accurate slower rate)
G92 Z0
G0 Z2
M40 (Begins a probe log file, when the window appears, enter a name for the log file such as "RawProbeLog.txt")
G0 Z2
G1 X0 Y0 F600
G31 Z-1 F100
G0 Z2
G1 X10 Y0 F600
G31 Z-1 F100
G0 Z2
G1 X20 Y0 F600
G31 Z-1 F100
G0 Z2
G1 X20 Y10 F600
G31 Z-1 F100
G0 Z2
G1 X10 Y10 F600
G31 Z-1 F100
G0 Z2
G1 X0 Y10 F600
G31 Z-1 F100
G0 Z2
G1 X0 Y20 F600
G31 Z-1 F100
G0 Z2
G1 X10 Y20 F600
G31 Z-1 F100
G0 Z2
G1 X20 Y20 F600
G31 Z-1 F100
G0 Z2
M41 (Closes the opened log file)
G0 X0 Y0 Z25
M0 (Detach any clips used for probing)
M30
Selam kardeşim. İlgili videoyu ekliyorum. Bunu dikkatli incelersen sorunu çözersin inşaAllah.
Benim oluşturduğum örnek dosyayı da ekliyorum. Kolay gelsin.
Selam daredevil. Cnc Kontrol kartın usb girişli leafboy akz250 mi? Şundan soruyorum. Eğer kartlarımız aynı ise ve sen yapabilmişsen sorunu başka yerde aramalıym.
Aleykümselam kardeşim. Benim kartım 5 eksen paralel port kartından. Seninkiyle aynı değil. Fakat sorunun kodda görünüyor. g kodunla benim eklediğim txt dosyasını karşılaştır demek istediğimi anlarsın. Z ekseninin yüksekliğe göre sürekli değişken olması lazım. Videoyu dikkatli incele. Atladığın bir yer vardır diye düşünüyorum.
müsait olunca bakacağım. teşekkür ederim...;)
Sorun çözüldü mü ? Kontrol kartının usb olması etkilemez bence.
Bu aralar biraz yoğunum, bakmaya fırsatım olmadı. En yakın zamanda tekrar denicem.
cnc yi aldığım yere autoleveller programının oluşturduğu g code çıktısını gösterdim. kontrol kartının g31 kodunu desteklemediğini söylediler. nette araştırdım. bazı yurtdışı sitelerde de destelmediğini okudum. sanurum yüzey sıfırlama işlemini başka yolla halletmem gerekecek. herşey için teşekkürler
EEEN
